Comment convertir prise triphasé en monophasé
Conseil Réparation électrique : Comment convertir prise triphasé en monophasé
Je suis novice en tout ce qui concerne l'électricité et ce site, c'est pourquoi je m'excuse d'avance si je repose une question déjà posée, mais je n'ai trouvé que des cas plus poussés que le mien.
Dans ma cuisine (d'appartement) j'ai une prise triphasée, or j'utilise une gazinière à gaz donc je n'en ai pas l'utilité. Par contre, je manque de prises monophasées et comme je sais qu'il ne faut pas brancher trop de prise en multi sur une seule prise monophasée, je souhaiterais savoir s'il était possible de convertir/adapter, une prise triphasée en monophasée : par quel biais, n'y aurait-il pas un problème de puissance, etc. ?
Merci d'avance pour vos réponses, et explications si besoin car je n'y connais vraiment rien et pourrais être vite baladé avec des termes trop spécifiques... Merci.
06 décembre 2010 à 16:06
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. On va faire simple. Votre prise triphasée n'en n'est peut-être pas une, mais un gros modèle avec 2 gros trous cylindriques et un autre rectangulaire (joindre une photo).
Dans ce cas ce peut être une prise monophasée 32 A pour plaque de cuisson. Vérifiez que votre abonnement est monophasé, et vérifiez également que vous avez une protection 32 A par fusible ou DJ sur le tableau de répartition. Ensuite, on vous dira comment faire.
07 décembre 2010 à 08:26
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour. Si vous êtes en monophasé pas de problème pour changer votre prise.
Seules conditions : vérifier la section des conducteurs et le calibre de la protection (fusibles ou disjoncteurs) à laquelle ils sont reliés, repérer les phases (3 si ancienne prise Tri), le neutre et la terre. A partir de ces infos tout est possible. Une photo est un plus. Bon courage. EE (08/12/10).
08 décembre 2010 à 09:42
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Convertir du 110 V triphasé en 220 V monophasé
- N°5989 : Bonjour Je suis aux USA et je dois brancher un lave-linge français. J'ai à ma disposition une prise avec 2 phases de 110V et une terre. Du moins, je pense que c'est la terre et non le neutre. Tout d'abord, comment puis-je...
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
- 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 7. Triphasé vers monophasé
- N°622 : Bonjour, Dans la maison que je viens de louer, il y a 3 grosses prises dans le mur. Je pense que c'est du triphasé pour d'anciens radiateurs électriques. Est-il possible de transformer cette prise en prise normale ? Si...
- 8. Four monophasé prise murale triphasé quelle solution ?
- N°23687 : Bonjour à tous. J'emménage dans mon nouvel appartement et j'ai un souci pour installer mon four : celui-ci a une prise monophasé classique mais sous le plan de travail, j'ai une prise triphasé (voir photo). Sur la photo,...
- 9. Branchement plaque Triphasé sur prise Monophasé
- N°19728 : Bonjour à tous, Je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle maison, avec une plaque à induction 5 feux "Siemens EH845BF1E/02" cette dernière affiche un message d'erreur sur le côté droit "E513" c'est à dire un problème...
- 10. Moteur triphasé tourne à l'envers
- N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
