Branchement plaque Triphasé sur prise Monophasé
Question Forum Électricité : Branchement plaque Triphasé sur prise Monophasé
Je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle maison, avec une plaque à induction 5 feux "Siemens EH845BF1E/02" cette dernière affiche un message d'erreur sur le côté droit "E513" c'est à dire un problème de branchement.
Sur le côté gauche de la plaque cela fonctionne mais affiche un message d'erreur "E208" la plaque affiche ce message quand je fais bouillir de l'eau ou que je laisse trop long un aliment à chauffer, j'éteins donc la plaque puis rallume cela re-fonctionne, bref vraisemblablement un problème de température trop élevée.
Voici mes branchements "qui ne doivent pas être bons, pourtant pour moi après recherche à droite mais aussi à gauche, il semble que cela soit correct".
Qu'en pensez-vous svp, mauvais branchement ou plaque défectueuse ?
Infos : Branchement fil plaque vers prise fil mur "Noir/Marron vers Rouge" "Vert vers vert" "Gris/Bleu vers Bleu".
Sur le branchement de la plaque il y a un fil blanc il a été rajouté par un copain électricien "je sais plus quoi" mais de toute façon avant comme après même erreur sur la plaque.
Merci à tous pour vos réponses.
Bon week-end.
Bon week-end.
08 février 2020 à 08:01
Forum électricité réponse 1
Cela semble bien raccordé.
Le fil blanc ajouté ne sert à mon avis à rien.
08 février 2020 à 11:32
Forum électricité réponse 2
C'est que je pense aussi, donc surement plaque défectueuse alors ?
Merci pour la réponse.
08 février 2020 à 11:42
Forum électricité réponse 3
OK merci, donc plaque HS en gros ?
08 février 2020 à 14:53
Forum électricité réponse 4
Appelez le service client SIEMENS pour savoir à quoi correspondent les codes erreur, s'ils ne sont pas indiqués dans la notice.
08 février 2020 à 19:12
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 6. Prise Monophasé 32A à partir de 2 phases 16A
- N°8802 : Bonjour. J'ai déménagé à l'étranger et ma maison est alimentée en triphasé. Ma Plaque à induction n'accepte uniquement que le monophasé 32A alors que l'alimentation murale arrive avec 4 fils 1 Terre 1 neutre et 2 phases 16A...
- 7. Four monophasé prise murale triphasé quelle solution ?
- N°23687 : Bonjour à tous. J'emménage dans mon nouvel appartement et j'ai un souci pour installer mon four : celui-ci a une prise monophasé classique mais sous le plan de travail, j'ai une prise triphasé (voir photo). Sur la photo,...
- 8. Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase
- N°6209 : Bonjour, Question aux électriciens pour le choix d'un contrat EDF voire, la modification d'un tableau électrique. ERDF impose une arrivée en triphasé, mon électricien a donc réalisé une répartition de phases au niveau du...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Rénovation installation triphasé / monophasé
