Problème projecteur Livarno lux LAH55A1
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
19727
Question problème électrique : Problème projecteur Livarno lux LAH55A1
jitilidi
jitilidi
2 messages
J'ai un projecteur "Livarno lux LAH55A1" j'ai changé l'ampoule du centre pensant qu'elle était morte, mais avec une neuve c'est idem, les 3 autres fonctions pas de problème.
Merci de me conseiller.
06 février 2020 à 19:36
Forum électricité réponse 1
30 129 messages
On voudrait bien vous aider, mais nous ne connaissons pas le projecteur que vous évoquez. Il faudrait être plus précis, joindre une documentation etc.
07 février 2020 à 07:28
Forum électricité réponse 2
jitilidi
jitilidi
2 messages
Merci d'avoir répondu à mon message. Erreur de ma part c'est un "Livarno lux LAH55A1" mais je ne peux pas vous aider d'avantage. Désolé. J'ai acheté ce produit chez LIDL, dois-je faire appel à eux ?
07 février 2020 à 17:05
Forum électricité réponse 3
30 129 messages
Dans ce cas il faut voir avec le fournisseur si le produit est sous garantie.
07 février 2020 à 17:46
  • 1. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
    N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
  • 2. Lampes à led Livarno lux LIDL ne s'allume pas
    N°15096 : Bonjour. Idéales pour l'éclairage des armoires, buffets ou étagères, fixation simple par pastilles autocollantes rondes, contiennent chacune 3 piles Maxell 1.5 v, size AAA. 4.99€ Référence modèle 102733-14-01 Ça ne...
  • 3. Problème installation projecteur détecteur
    N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
  • 4. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 5. Problème projecteur à LED
    N°15838 : Bonjours à tous, Faisant partie du conseil de fabrique d'un petit village en Moselle en tant que bénévole, j'ai un petit souci suite après avoir installé un projecteur LED pour éclairer une statue dans l'église, on s'est...
  • 6. Installation projecteur extérieur basse consommation Livarno
    N°9475 : Bonjour, j'ai acheté un projecteur basse consommation avec détection de mouvements de marque Livarno lux chez Lidl. Peut-on installer ce projecteur sur un mur extérieur si celui-ci n'est pas sous abri ? Merci.
  • 7. Problème contrôle projecteur halogènes
    N°25713 : Bonjour, J'ai remplacé des projecteurs extérieurs halogènes ainsi qu'un radar défectueux, qui étaient reliés à une horloge, crépusculaire et un contacteur de 25A (pour le chauffe-eau), afin de contrôler...
  • 8. Problème projecteur extérieur avec détecteur
    N°12345 : Bonjour. J'ai un projecteur extérieur avec détecteur qui fonctionne en manuel ou en automatique. Quand on coupe l'alimentation pendant moins de 10 secondes il est en mode manuel. Par contre si la coupure est de plus de 10...
  • 9. Problème remplacement projecteur LED
    N°23479 : Bonjour. Problème remplacement d’un vieux projecteur halogène extérieur par un projecteur LED neuf. Il disjoncte au 30 milliampère systématiquement alors que l’ancien fonctionnait parfaitement. Je suis vraiment...
  • 10. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
>>> Résultats suivants pour : Problème projecteur Livarno lux LAH55A1 >>>
bricovideo forumbricovideoforums bricovideobricovideo ampoule de projection
