Eau dans boitier de commande de friteuse
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
19726
Question problème électrique : Eau dans boitier de commande de friteuse
TINAMER
TINAMER
18 messages
En nettoyant ma friteuse un peu d'eau est rentrée dans le boitier de commande.
Friteuse pro avec résistance et bac à huile.
Que faire ? Merci. dizzy
06 février 2020 à 11:40
Forum électricité réponse 1
30 132 messages
Bonjour Tinamer. A part attendre, vous pouvez démonter pour essuyer si vraiment il y a beaucoup d'eau, vous pouvez aussi ventiler avec un sèche-cheveux.
06 février 2020 à 16:58
Forum électricité réponse 2
TINAMER
TINAMER
18 messages
Comment ventiler le boitier et fermer je n'ose pas le démonter ?
Je l'ai mis au soleil.
Combien de temps pour le séchage ?
07 février 2020 à 03:59
Forum électricité réponse 3
30 132 messages
Bonjour Tinamer. Laisser la friteuse au soleil est une bonne idée si vous n'êtes pas trop bricoleur. Retentez une mise en service, vous verrez bien ce qui se passe. Il n'y a pas de danger particulier si la friteuse est bien reliée à la terre.
07 février 2020 à 23:57
  • 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 2. Polarité des fils de commande pour boitier jour nuit chauffe eau
    N°12270 : Bonjour, J'ai remplacé un vieux boitier jour nuit par un neuf. Après avoir consulté les rubriques concernant ce branchement, je me suis lancé. J'y ai passé l'après midi car dés que je mettais le courant ça disjonctait....
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 5. Branchement boitier de commande puisard
    N°22960 : Bonjour. J'essaie de brancher ce boîtier qui est en triphasé sans neutre. J'ai trouvé le schéma mais il est en monophasé. A savoir que le boîtier était précâblé et quand j'appuie sur le bouton vert, la pression monte...
  • 6. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 7. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 8. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 9. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 10. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
>>> Résultats suivants pour : Eau dans boitier de commande de friteuse >>>
tableau electrique probleme lumiereprise exterieurprises 16 32 amperesvariateur eclairage
