Vieux radiateur électrique Airlec ne se déclenche plus
Conseil Forum installation électrique : Vieux radiateur électrique Airlec ne se déclenche plus
J'ai récupéré un vieux convecteur électrique Airlec 2000W, mais rien à faire, il ne fonctionne pas, j'ai changé les câbles d'alimentation toujours rien, je l'ai ouvert tout a l'air en ordre, tous les fils sont raccordés et du côté des résistances tout à l'air correct. Quel peut être le problème ? Merci.
21 décembre 2010 à 19:06
Réponses FAQ Electricité 1
Et si le problème venait tout simplement de l'interrupteur M/A ou du thermostat ? Pour cela, il suffit de les tester à leur sortie à l'aide d'un multimètre. Cordialement.
22 décembre 2010 à 09:03
Réponses FAQ Electricité 2
Bonjour, les résistances sont certainement coupées. Cordialement.
22 décembre 2010 à 08:14
Réponses FAQ Electricité 3
Bonjour. Avez-vous testé à l'aide d'un ohmmètre (contrôleur universel) la résistance. Méfiez-vous des vieux convecteurs, des surprises pas toujours agréables peuvent surgir. Vérifiez également le Thermostat (mécanique ou électronique). Le tout avec la plus grande prudence.
22 décembre 2010 à 12:00
Réponses FAQ Electricité 4
Sur les anciens Airelec (supérieur à 10 ans) la phase est noire.
Brancher directement les résistances sur le 230 V, si elles fonctionnent le problème pourrait venir du thermostat.
30 janvier 2011 à 11:24
- 1. Vieux radiateur électrique Airelec se déclenche sur position éteinte
- N°6959 : Bonjour, j'ai un sérieux problème avec un vieux radiateur électrique Airelec dans la salle de bain du studio que je loue, celui-ci se déclenche tout seul alors qu'il est sur position éteinte et pour un budget d'étudiant ça...
- 2. Dépannage vieux radiateur portatif de salle de bain
- N°24975 : Bonjour. Je viens d'exhumer un vieux radiateur (35 ans ?) de salle de bain qui a cependant l'air presque neuf (très peu sale). Il a dû tomber en panne très tôt. Avant de le mettre aux encombrants, j'aimerais voir s'il est...
- 3. Radiateur électrique déclenche le disjoncteur général
- N°15923 : Bonjour, Je viens de changer de radiateur électrique, je passe de 1200W à 2000W. Lorsque je mets en fonctionnement celui-ci, le disjoncteur général déclenche (pas le fusible). Pourquoi ? Merci de votre aide.
- 4. Problème ventilateur accumulateur ne déclenche plus
- N°24995 : Bonjour. Le ventilateur escargot de l'accumulateur ne se déclenche plus, pourtant il a fonctionné quand on l'a démonté et branché directement dans une prise ! (la marque allemande n'est plus distribuée). L'artisan ne...
- 5. Installation thermostat sur vieux radiateur
- N°7599 : Bonjour à tous et merci pour ce site fort intéressant. Je possède de vieux radiateurs dans le salon sans fil pilote ; ces radiateurs fonctionnent la nuit en heures creuses ; je voudrais mettre un thermostat dans le salon pour...
- 6. Radiateur qui fait tout disjoncter
- N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
- 7. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 8. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
- N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
- 9. Rajouter fil pilote vieux radiateurs électriques
- N°2595 : Bonjour, je dois changer mes vieux radiateurs électriques par d'autre radiateurs électriques pilotés. Question : faut-il rajouter un fil pilote sur toute l'installation existante ou se sert-on des fils déjà existants ? Bleu,...
- 10. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
- N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
