Suppression permutateur et suppression d'un interrupteur
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
21898
Questions / Réponse Électricité : Suppression permutateur et suppression d'un interrupteur
isaliore
isaliore
5 messages
Dans une vieille maison un branchement escalier : palier me rend dingue.
Il y a 3 lampes (une en bas de l'escalier et deux sur le palier du premier étage).
Il y a 3 interrupteurs (1 en bas- 1 en haut de l'escalier et 1 en bout du premier étage).
Je souhaite supprimer celui en bout d'étage (3éme photo) afin que le palier et l'escalier soit allumé par l'interrupteur en bas (1ère photo) de l'escalier et celui en haut de l'escalier (que j'ai appelé milieu - 2ème photo).
Il n'y a pas de télérupteur.
Ce sont des interrupteur poussoirs.
Comment effectuer ? Merci par avance.
bas rdc 01milieu premier et 02extremite premier et 3
27 février 2022 à 09:59
Bob
Bob
2 510 messages
Si vous avez la certitude que ce sont des poussoirs, les bascules des inters reviennent en place après appuis ?,il y a forcément un télérupteur ou alors à l’origine c'était deux va et vient avec permutateur ??? avec modification car actuellement cela ne peut pas fonctionner en va et vient.
Première photo on devine un inter double ?? si c'est un poussoir les deux fils jaunes devraient être sur la même borne.
La deuxième photo si c'est un poussoir ?? avec repiquage pour aller au suivant, c'est bon.
La troisième photo on dirait du Legrand série Chambord même question, si c'est un poussoir la bascule revint-elle après appuis ?
N’hésitez pas sur les détails, un petit croquis sur une feuille représentant tous les fils les boitiers et inters peut aider à vous dépanner.
27 février 2022 à 11:56
isaliore
isaliore
5 messages
Le premier est un inter double mais le fil du haut ne sert à rien car je peux le débrancher sans conséquence les deux suivants sont bien des boutons à bascule qui reviennent en position après appuis.
Je viens de constater qu'un quatrième bouton poussoir à bascule est en bout de ligne.
En conséquence je souhaite supprimer le Troisième interrupteur et le dernier dont la photo est jointe.
Les trois lampes sont câblées rouge et bleu.
Malheureusement je ne peux faire de schéma vu que les fils sont encastrés dans les murs donc je ne sais pas comment il s'articule
Le départ du disjoncteur est noir et bleu.
Merci par avance.
bout de ligne
27 février 2022 à 13:48
10 997 messages
Il suffit de débrancher vos fils et lorsqu'il en a 2 par bornes (par exemple les 2 bleus ou les 2 orange) de les garder reliés ensemble avec un domino ou 2 bornes Wago.
27 février 2022 à 14:21
10 997 messages
Plutôt noir et orange si c'est le 3ème et le 4ème.
27 février 2022 à 14:22
Bob
Bob
2 510 messages
Vous ne répondez pas aux questions posées ?? si poussoir il y a bien télérupteur l'avez vous trouvé, si pas de croquis je ne peux pas jouer aux devinettes devant mon écran, et ma mission d'aide s'arrête là.
Désolé pour vous.
27 février 2022 à 14:25
isaliore
isaliore
5 messages
Je confirme qu'il n'y a pas de télérupteur.
Je sais que c'est compliqué sans schéma mais comment le faire correctement quand rien n'est visible.
Merci en tout cas de vous être penché sur mon problème.
27 février 2022 à 14:42
10 997 messages
Il a un forcément un télérupteur.
Peut être planqué dans une boite de dérivation ?
27 février 2022 à 15:31
isaliore
isaliore
5 messages
Malheureusement je n'ai rien trouvé et je n'entends pas le bruit caractéristique du télérupteur comme dans le couloir en bas (qui est présent dans le tableau).
S'ils ont en mis un pour le couloir du bas, ils l'auraient mis également pour le couloir du haut.
C'est pour cette raison que je pensais à un permutateur (un va et vient bidouillé en permutateur).
Donc si j'en reviens à votre première proposition, en isolant les boutons à bascule par des wago ça devrait marcher ?
27 février 2022 à 16:03
isaliore
isaliore
5 messages
J'ai donc isolé les deux interrupteurs et tout fonctionne (Wago pour chaque fil).
28 février 2022 à 07:41
  • 1. Suppression d'interrupteur
    N°3436 : Je possède 2 interrupteurs va et vient, un à chaque bout de mon couloir. Je désire enlever un interrupteur. Comment faire pour que ça fonctionne ? Dois-je relier les fils ensemble ?
  • 2. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 3. Suppression d'un interrupteur 2 vitesses
    N°22286 : Bonjour, J'ai un interrupteur 2 vitesses de mon ancienne VMC, j'ai mis un Hygro et ne n'ai plus besoin de cet interrupteur, et je souhaite le supprimer. Quel fil je dois connecter ensemble ? Photos ci-jointes. Merci de vos...
  • 4. Suppression Delta Dore GP 40
    N°23298 : Bonjour. J'ai un problème sur mon tableau électrique. Le délesteur GP 40 fait disjoncter. Peut-on le débrancher ? Merci d'avance de vos conseils. Cordialement.
  • 5. Suppression d'un va et vient installation 2 interrupteurs distincts
    N°5210 : Bonjour à tous. J'ai un va-et-vient dans ma salle à manger qui commande des appliques. Je souhaiterais mettre à la place un variateur pour les appliques et changer la fonction du 2ème interrupteur pour ajouter un éclairage en...
  • 6. Fabriquer un permutateur
    N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
  • 7. Suppression ancien va et vient et branchement
    N°5696 : J'ai 3 fils qui viennent du compteur rouge noir et gris puis boîte de dérivation et interrupteur va et vient 3 fils de même couleur, puis 4 fils rouge gris noir et bleu qui vont à l'ampoule, puis interrupteur simple. Comment...
  • 8. Suppression d'un ancien va et vient
    N°5693 : Bonjour Je voudrais supprimer un ancien va et vient à partir d'une boîte de dérivation. J'ai 3 fils qui viennent du compteur noir, rouge et gris puis un interrupteur va-et-vient, 3 même couleurs de fils puis direction lampe et...
  • 9. Suppression vitesse ventilateur de plafond
    N°18442 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un sait s'il est possible de brancher en direct ce ventilateur de plafond. En direct c'est à dire sans passer par le sélecteur de vitesse qui fait office de sélection de vitesse et...
  • 10. Interrupteur permutateur ou autre ?
    N°25442 : Bonjour à tous. Dans le cadre de rénovation d’une vieille maison, j’ai besoin de votre aide pour identifier "l’interrupteur" de droite sur la photo. Celui de gauche est un simple va et vient, celui de droite a...
>>> Résultats suivants pour : Suppression permutateur et suppression d'un interrupteur >>>
