Branchement amont disjoncteur
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
21899
Question Forum Électricité : Branchement amont disjoncteur
Kor
Kor
2 messages
Bonjour tout le monde.
Dans l'attente de l'installation d'un nouveau tableau électrique tout propre, je dois ajouter 2 disjoncteurs C2 et C20 suite à l'ajout de 2 nouveaux circuits (un VMC, un autre pour des prises de courant) dans ma maison.
Je souhaiterais savoir comme je dois relier les 2 nouveaux disjoncteurs C2 et C20 en amont.
Sur la photo en pièce jointe, on peut voir que le peigne est trop court et avec un espacement pas compatible avec les nouveaux disjoncteurs. De plus, il y a un disjoncteur U15A posé par l'ancien proprio qui utilise des fils en 6mm² , ce qui m'interroge fortement !
Question : quelle est la meilleure méthode pour relier ces 3 disjoncteurs dans l'attente de la refonte de mon tableau ? fils en 10mm² ?
En vous remerciant pour l'aide précieuse.
Bien cordialement
raccorder nouveaux disjoncteurs
27 février 2022 à 10:38
10 998 messages
Du 6² suffira largement pour 22A cumulés.
27 février 2022 à 12:04
Bob
Bob
2 510 messages
Faites vos pontages avec du 6mm² plus facile à manipuler, car des peignes poseraient un problème d'alignement entre différentes marques, vu la puissance derrière et étant donné que c'est provisoire avant la réfection de votre tableau.
Cela ira sans problème.
pontages disjoncteurs
27 février 2022 à 12:14
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour les Terriens !
Je viens déposer mon petit grain de NaCl ...
Bien que j'aime beaucoup les couleurs ... Les fils verts/jaunes ou jaunes/verts pour les pontages me plaisent beaucoup moins. Même si on voit bien que ce n'est pas la terre ...
Puisque des petits travaux sont en cours au niveau du boitier, autant en profiter pour changer ça.
27 février 2022 à 12:30
Kor
Kor
2 messages
Merci pour votre retour rapide, je vais donc partir sur du 6mm².
Tout à fait Martien, je vais en profiter pour changer l'ancien pontage. C'est vrai que ça pique les yeux de voir ces fils !!
Merci à vous tous.
28 février 2022 à 23:00
  • 1. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 2. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 3. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
    N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
  • 6. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 7. Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
    N°23750 : Bonjour à tous. J'ai actuellement : - Sous sol: le linky + un disjoncteur de branchement. - RDC : Tableau principal électrique qui est équipé d'un 500mA relié en 16mm² . Je voulais rajouté une borne électrique je...
  • 8. Conseils branchement parafoudre
    N°25043 : Bonjour. Je pose une nouvelle question dans la lignée de mon projet d'installation d'un tableau divisionnaire pour un atelier bois. Et les premières questions concernent les parafoudres. Sur mon tableau principal je...
  • 9. Disjoncteur de branchement type 2
    N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
  • 10. Section des câbles et calibre contacteur
>>> Résultats suivants pour : Branchement amont disjoncteur >>>
