Suppression d'un ancien va et vient
Questions Forum : Suppression d'un ancien va et vient
Je voudrais supprimer un ancien va et vient à partir d'une boîte de dérivation.
J'ai 3 fils qui viennent du compteur noir, rouge et gris puis un interrupteur va-et-vient, 3 même couleurs de fils puis direction lampe et interrupteur 4 fils de couleurs rouge, gris, noir et violet.
Comment doit-on relier tous ces fils ?
Merci de vos réponses.
03 juin 2009 à 14:49
Réponse Forum 1
On ne peut pas se baser sur les couleurs, mais par contre regardez les bornes du va et vient actuel.
Il suffit de relier ensemble le fils de la borne L (ou P)à la celui de la borne 1 et laisser seul celui de la borne 2 (en l'isolant avec un domino).
Attention ces connections doivent rester accessible ultérieurement.
04 juin 2009 à 06:55
- 1. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 2. Suppression ancien va et vient et branchement
- N°5696 : J'ai 3 fils qui viennent du compteur rouge noir et gris puis boîte de dérivation et interrupteur va et vient 3 fils de même couleur, puis 4 fils rouge gris noir et bleu qui vont à l'ampoule, puis interrupteur simple. Comment...
- 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 4. Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
- N°6716 : Dans une maison ancienne (alimentée en triphasé 110 Volts), un lustre à allumage partiel (2 parties distinctes), un va et vient. Pour allumer le lustre, je fais contact entre deux phases 110 Volts ? Existe-t-il des schémas de...
- 5. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 6. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 7. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 8. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 9. Va et vient ancien schéma avec permutateur
- N°1558 : Bonjour, je me lance, en espérant l'aide d'une personne patiente et obstinée pour m'assister. Je m'explique : j'ai une ampoule commandée par deux interrupteurs, et ce que je crois être un permutateur. Seul le premier...
- 10. Interrupteur va-et-vient phases 2 neutres ?
- N°23884 : Bonjour alors voila. J'ai remplacer un interrupteur va-et-vient (enfin je crois je m'y connais pas) lorsque j'ai démonter l'interrupteur pour le changer j'ai remarquer qu'il y avait 4 fil ( 2 rouge 2 bleu ) dont deux fil bleu...
