Rebrancher masse thermostat chaudière Sun P7
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
21897
Question Forum Électricité : Rebrancher masse thermostat chaudière Sun P7
Jeanne58
Jeanne58
6 messages
Je suis toute seule dans une maison avec mon fils, j'ai actuellement une chaudière Sun P7 pour chauffer ma maison, mais depuis des semaines je me retrouve sans chauffage car la masse de mon thermostat est débranchée et je ne sais pas où la rebrancher. Quelqu'un peut m'aider ? Merci.
20220217 144815
26 février 2022 à 12:36
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrienne Jeanne !
Je pense qu'il s'agit d'une chaudière à pellets ou granulés de bois ... Correct ?
Quel thermostat avez-vous ? Pourriez-vous en fournir une photo ?
Vous dites que "la masse est débranchée" ... vous voyez un fil débranché quelque part ?
Normalement le contact du thermostat se connecte en 7 et 8 du bornier de la chaudière.
Pourriez-vous fournir quelques photos de l'installation ? Merci.
Martien-071
26 février 2022 à 15:31
Jeanne58
Jeanne58
6 messages
Oui c'est une chaudière à granulé, c'est mon ex mari qui avait fait le branchement et en nettoyant j'ai débranché un fil, voici les photos.
Virginie
20220221 175236
20220226 155939
26 février 2022 à 16:01
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrienne Virginie !
La photo montrant le bornier de la chaudière ne montre pas fort bien ce qui est connecté aux bornes 7 et 8 du domino.
Je pense qu'il y a 2 fils dans la borne 7 et rien dans la borne 8 ... C'est donc dans la borne 8 qu'il faut remettre le fil qui s'est débranché.
Pensez à couper le courant sur la chaudière avant d'intervenir et ... puisque vous êtes devant et armée d'un tournevis, passez en revue les autres connexions pour éviter la même mésaventure ( Fil par fil pour ne pas tout mélanger si cela se débranche ! funk).
Martien-071
26 février 2022 à 18:37
Jeanne58
Jeanne58
6 messages
Merci beaucoup pour votre aide Martien-071, je vais le faire toute suite.
26 février 2022 à 18:59
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Je suis curieux ...
Vous en êtes-vous sortie ? Fait-il chaud ?
Merci pour le retour.
Martien-071
13 mars 2022 à 11:39
  • 1. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
  • 2. Remplacement tableau électrique chaudière disjoncte
    N°19917 : Bonjour à tous. J'ai remplacé mon tableau électrique 3 rangées par un 4 rangées. Tout fonctionne comme avant, mais dès que le thermostat (Equation) déclenche la chaudière : - l'interrupteur différentiel 63A sur lequel...
  • 3. Branchement thermostat d'ambiance chaudière De Dietrich CF240
    N°14314 : Bonjour, Je viens de remplacer ma chaudière en fin de vie par une chaudière De Dietrich CF240 Mais depuis, impossible de rebrancher mon thermostat d'ambiance... Ci-joint les deux schémas, le premier du thermostat et le...
  • 4. Branchement électrique thermostat pour chaudière gaz
    N°14291 : Bonjour à tous, J'ai eu une chaudière gaz de ville Radson qui a vécu 25 ans. Elle a été remplacée il y a deux ans par une ELM Leblanc (condensation à ventouse) d'où importante économie de gaz. Sur l'ancienne, il y...
  • 5. Branchement thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
    N°25018 : Bonjour. Je suis équipé d'une chaudière Fioul SLCF (probablement SX-30) et pour réguler au mieux, je souhaite y connecter mon thermostat Netatmo. Le montage actuel (je pense tout ou rien) semble atypique... Circulateur...
  • 6. Installation thermostat Delta Dore sur chaudière fioul
    N°22843 : Bonjour. Je viens d acheter un thermostat pour ma chaudière mais n y connais pas grand chose en électricité. Ou brancher les fils de l'émetteur de mon thermostat ? Merci pour votre aide. Ci-joint en photo, l'alimentation...
  • 7. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 8. Branchement thermostat Theben ramses 813 Top HF SetA sur chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK
    N°8738 : Bonjour, Je souhaite brancher sur ma chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK un thermostat Theben ramses 813 Top HF SetA, je ne comprend pas le schéma de branchement du thermostat Theben. Merci pour votre aide.
  • 9. Petit souci de thermostat en mode débutant
    N°20438 : Bonjour à tous. Bon, débutant dans le domaine... J'ai un besoin d'infos sur un branchement de thermostat. Je change l'ancien... Un thermostat à pile 2 fils L SL branché donc câble bleu et noir... Je veux le changer par...
  • 10. Brancher thermostat sur shunt chaudière
    N°2698 : Bonjour, puis-je brancher mon thermostat sur le shunt (appelé T2 S3) se trouvant sur le dessus de ma chaudière acv delta fuel. Ce shunt se trouve à côté d'un fil T1 et de l'arrivée du courant (phase neutre et terre). Merci...
>>> Résultats suivants pour : Rebrancher masse thermostat chaudière Sun P7 >>>
