Suppression d'interrupteur
Questions électricité : Suppression d'interrupteur
Je possède 2 interrupteurs va et vient, un à chaque bout de mon couloir. Je désire enlever un interrupteur. Comment faire pour que ça fonctionne ? Dois-je relier les fils ensemble ?
20 février 2008 à 14:02
Conseils Bricolage Maison 1
Il vous faut relier le fil commun (celui des trois fils qui n'a pas la même couleur que les deux autres) à l'un des deux restants, peu importe lequel. Tout ceci sur la ligne du vat et vient à supprimer (courant coupé bien sûr).
21 février 2008 à 18:10
Conseils Bricolage Maison 2
Oui C'est tout à fait cela, il faut raccorder des fils ensemble; pour ce faire il vous faut repérer chaque fil dans les boîtiers d'inter (savoir quel fil va d'un interrupteur a l'autre normalement en blanc ou violet et les fils d'arrivée électrique et de départ vers la lampe), puis déconnecter un des 2 fils qui va d'un inter à l'autre. L'autre fil allant d'un inter à l'autre doit être raccordé (dans le boîtier de l'inter que vous démontez) au fil de départ (soit arrivée electrique, soit départ vers la lampe) et ca marche. Je ne sait pas si mes explications sont claires, c'est plus facile avec un schéma.
21 février 2008 à 23:08
Conseils Bricolage Maison 3
C'est une solution : vous devez avoir 3 fils ; 2 fils oranges (normalement) qu'on appelle "navette" et un fil rouge.
Il faut relier à l'aide d'un connecteur adapté (sucre ou connecteur automatique) un de ces fils oranges au fil rouge.
Conseils Bricolage Maison 4
Bonjour, pas si facile pour un novice. Un éclairage fonctionne avec une phase qui va à l'interrupteur et le neutre qui va sur la lampe plus un fil qui va de l'interrupteur à l autre bout de la lampe. Vous ne pouvez supprimer que le bouton qui reçoit le retour de lampe court-circuiter ce fil avec une des deux navettes. L'autre fil à isoler seul. Avec un tournevis électrique rechercher l'interrupteur qui reçoit la phase (celui là ne peut pas être supprimé). Sur un inter va et vient, la phase ou le retour de lampe est isolé par rapport aux deux navettes. Bon courage BB 21/02/08
Conseils Bricolage Maison 5
Bonjour, je suppose que vous voulez enlever l'inter complètement et pas en faire une boîte de dérivation. Il faut savoir avant tout où vont les fils de lampes et interrupteurs et si tous vont ou à une boîte de dérivation, ou au tableau... c'est faisable (il est très rare que les fils de va et vient aillent d'un inter à l'autre).
Repérer tous vos fils et supprimer le va et vient, puis en se servant de deux des trois fils de l'autre interrupteur, faire un simple allumage.
BD18 08/05/08
BD18 08/05/08
09 mai 2008 à 18:44
Conseils Bricolage Maison 6
Je ne vois pas l'intérêt d'enlever un va et vient dans un couloir mais bon... il faut relier le commun à une des deux navettes et laisser l'autre seul, vous posez ensuite une plaque obstructive ou vous laissez l'interrupteur non fonctionnel en place.
07 juillet 2012 à 20:12
- 1. Suppression permutateur et suppression d'un interrupteur
- N°21898 : Bonjour à tous. Dans une vieille maison un branchement escalier : palier me rend dingue. Il y a 3 lampes (une en bas de l'escalier et deux sur le palier du premier étage). Il y a 3 interrupteurs (1 en bas- 1 en haut de...
- 2. Suppression d'un interrupteur 2 vitesses
- N°22286 : Bonjour, J'ai un interrupteur 2 vitesses de mon ancienne VMC, j'ai mis un Hygro et ne n'ai plus besoin de cet interrupteur, et je souhaite le supprimer. Quel fil je dois connecter ensemble ? Photos ci-jointes. Merci de vos...
- 3. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 4. Suppression Delta Dore GP 40
- N°23298 : Bonjour. J'ai un problème sur mon tableau électrique. Le délesteur GP 40 fait disjoncter. Peut-on le débrancher ? Merci d'avance de vos conseils. Cordialement.
- 5. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 7. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 8. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
