Comment retirer un interrupteur
Questions électricité : Comment retirer un interrupteur
Comment puis-je retirer un interrupteur ? J'ai 2 interrupteurs dans mon couloir, 1 à chaque extremité et je souhaite en suprimer un, mais je ne sais ce qu'il faut faire pour que ça marche. Merci de votre aide.
21 février 2008 à 18:10
Conseils Bricolage Maison 1
Reliez un des fil de navette au fil de l'autre couleur.
Laissez seul l'autre fil de navette en l'isolant avec un domino.
21 février 2008 à 23:21
- 2. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
- N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
- 3. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 4. Problème suite à un interrupteur cassé
- N°21630 : Bonjour. Suite à un interrupteur cassé de ma salle de bain, j'ai changé d'interrupteur. Mais celui cassé était branché avec le neutre, sur le nouveau interrupteur, il n'y avait que 2 fils, OK ça fonctionne. Mais le...
- 5. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 6. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 7. Retirer fils prises Schneider Alvaïs
- N°7317 : Bonjour. Je souhaite démonter mes prises Schneider Alvaïs pour tapisser, mais je n'arrive absolument pas à déclipser les fils, même en posant sur les boutons situés sur le coté, même en forçant. Y a t-il une astuce ? Je...
- 8. Changement double interrupteur
- N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
- 9. Ajouter interrupteur éclairage supplémentaire
- N°218 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur va et vient supplémentaire dans ma cuisine en parallèle à celui déjà installé. Puis-je avoir un conseil de spécialiste me permettant de savoir comment réaliser les branchement...
- 10. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
