Suppression d'un interrupteur 2 vitesses
Question Forum Électricité : Suppression d'un interrupteur 2 vitesses
J'ai un interrupteur 2 vitesses de mon ancienne VMC, j'ai mis un Hygro et ne n'ai plus besoin de cet interrupteur, et je souhaite le supprimer.
Quel fil je dois connecter ensemble ?
Photos ci-jointes.
Merci de vos réponses.
Photos ci-jointes.
28 mai 2022 à 17:27
Bonjour Ced45. Cette ancienne VMC ressemble à une Aéroplast pour laquelle les deux (ou trois) vitesses étaient obtenues par commutation sur un autotransformateur. Mais ce n'est pas certain car il y a d'autres méthodes.
Il n'y a pas de fils à connecter ensemble.
Il faut repérer phase et neutre directs depuis le tableau de répartition, puis alimenter directement le moteur de la VMC sans passer par un interrupteur, sachant qu'une protection surintensité, fusible ou disjoncteur, protège sa ligne d'alimentation.
Ici, le neutre direct bleu alimente le voyant. La phase directe en noir semble être au centre.
Il faut identifier le neutre direct sur le moteur bornier de la VMC, de même qu'il faut repérer les fils orange et marron. Une fois que ce sera fait, on vous proposera un branchement.
Donc, il faut aller voir le bornier de raccordement de la VMC actuelle et faire un dessin explicite.
28 mai 2022 à 22:35
Bonjour GL.
Merci de votre réponse, le plus simple c'est de mettre un nouveau interrupteur plus esthétique...
Je vais revenir sur ce site pour 2 autres questions.
Belle Journée.
Belle Journée.
29 mai 2022 à 06:28
Re. Il faut tout d'abord amener phase et neutre directs sur le bornier du moteur.
La VMC doit tourner en permanence, donc il n'y a pas besoin d'interrupteur.
29 mai 2022 à 11:19
Pour amener une très légère contribution, à la place de l'interrupteur mettez un obturateur lorsque la liaison sera faite en direct avec les fils.
Tout comme les interrupteurs ils sont aussi esthétiques.
29 mai 2022 à 20:55
- 1. Suppression permutateur et suppression d'un interrupteur
- N°21898 : Bonjour à tous. Dans une vieille maison un branchement escalier : palier me rend dingue. Il y a 3 lampes (une en bas de l'escalier et deux sur le palier du premier étage). Il y a 3 interrupteurs (1 en bas- 1 en haut de...
- 2. Suppression d'interrupteur
- N°3436 : Je possède 2 interrupteurs va et vient, un à chaque bout de mon couloir. Je désire enlever un interrupteur. Comment faire pour que ça fonctionne ? Dois-je relier les fils ensemble ?
- 3. Branchement moteur hotte 3 vitesses interrupteur 8 cosses
- N°22787 : Bonjour. Voici mon problème. J'ai voulu nettoyer ma hotte et le moteur est sorti par erreur de son logement et avec le poids, a débrancher 3 fils, 1 bleu, 1 rouge et 1 noir de l'interrupteur 3 vitesses qui comporte 8...
- 4. Branchement interrupteur WMC Unelvent 2 vitesses
- N°9460 : Bonjour. Je vous remercie d'avance de m'éclairer pour la connexion de l'interrupteur 2 vitesses de ma VMC Unelvent, je vous mets 2 photos en sachant que comme c'est branchée, soit elle s'éteint soit elle fonctionne, pas de...
- 5. Interrupteur à chainette pour moteur 3 vitesses pour ventilateur de plafond
- N°15849 : Bonjour à tous, Savez-vous où je pourrais acheter les interrupteurs (lumière et vitesses) pour ventilateur de plafond ? D'avance merci.
- 6. Brancher interrupteur 2 vitesses pour VMC
- N°23384 : Bonjour à tous. Néophyte en bricolage et archi nul en électricité je me tourne vers vous pour obtenir de l’aide. Je viens d’acquérir une maison ou la VMC ne fonctionnait plus (l’interrupteur avait été...
- 7. Installer interrupteur unique marche arrêt plus 2 vitesses pour VMC
- N°5055 : Ma VMC était équipée d'un interrupteur marche arrêt et d'un interrupteur vitesse 1 et 2. Je souhaite les remplacer par un seul interrupteur arrêt vitesse 1 ou 2. Je mets avec arrêt car j'ai une cheminée et lorsque la VMC...
- 8. Branchement d'un interrupteur à 2 vitesses pour vmc
- N°4333 : Bonjour, je vais rajouter une 2ème vmc avec un interrupteur à 2 vitesses. J'ai déjà acheté le câble 4x1.5. (conseillé par le vendeur). Merci de me dire quelle couleur de fil va avec qui, côté interrupteur et côté...
- 9. Autotransformateur VMC 3 vitesses
- N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
- 10. VMC 2 vitesses avec lumière salle de bains
- N°2387 : Bonjour, mon problème ressemble à des questions posées dans ce forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse qui me convienne. J'ai une VMC 2 vitesses qui tourne en permanence sur la vitesse lente. Je souhaite qu'elle fonctionne...
