Branchement interrupteur WMC Unelvent 2 vitesses
Question Bricolage Electricité : Branchement interrupteur WMC Unelvent 2 vitesses
Bonjour. Je vous remercie d'avance de m'éclairer pour la connexion de l'interrupteur 2 vitesses de ma VMC Unelvent, je vous mets 2 photos en sachant que comme c'est branchée, soit elle s'éteint soit elle fonctionne, pas de vitesse, j'ai dans la boîte 2 fils reliés entre eux jaune, vert, bleu, 1 noir isolé, 1 rouge et un marron reliés entre eux. Merci. (25/10/10)
Voici les photos :
Voici les photos :
25 octobre 2010 à 22:23
Bonjour. Déplacer le fil noir sur une borne en face du fil rouge. Voir le schéma sur l'appareil.
DB (26/10/10)
DB (26/10/10)
26 octobre 2010 à 16:08
Je ne vois pas les fils marron ensemble, ou noir / marron ? Votre explication n'est pas très claire.
Le fil de phase est le rouge ou le noir un des fils d'alimentation de la VMC est le marron.
Êtes-vous certain qu'il y a deux vitesses ? Car d'après le schéma sur le bouton, si vous coupez l'inter si la VMC se coupe et quand il y deux fils shuntés celle-ci devrait continuer de fonctionner ?
Cordialement. PL (26/10/10)
26 octobre 2010 à 18:56
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Bonsoir, merci solution 1, le rouge en face du noir un côté ça coupe, l'autre ça met en vitesse rapide, la WMC ou en marche, comment faire pour avoir les 2 vitesses, la lente m'intéresse car moins bruyante. Merci.
28 octobre 2010 à 22:43
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Si le noir est la deuxième vitesse alors brancher le fil marron en face le rouge, ensuite si c'est un double interrupteur ponter le fil rouge sur le deuxième contact à côté et brancher le fil noir en face !
Bon raccordement.
Bon raccordement.
04 juin 2014 à 11:18
- 1. Branchement moteur hotte 3 vitesses interrupteur 8 cosses
- N°22787 : Bonjour. Voici mon problème. J'ai voulu nettoyer ma hotte et le moteur est sorti par erreur de son logement et avec le poids, a débrancher 3 fils, 1 bleu, 1 rouge et 1 noir de l'interrupteur 3 vitesses qui comporte 8...
- 2. Branchement d'un interrupteur à 2 vitesses pour vmc
- N°4333 : Bonjour, je vais rajouter une 2ème vmc avec un interrupteur à 2 vitesses. J'ai déjà acheté le câble 4x1.5. (conseillé par le vendeur). Merci de me dire quelle couleur de fil va avec qui, côté interrupteur et côté...
- 3. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 4. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 5. Aide branchement interrupteur à tirette pour ventilateur de plafond
- N°14641 : Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond à 3 vitesses. Malheureusement l'interrupteur à tirette à céder. J'ai commandé sur le net un peu près le même interrupteur. C'est très difficile d'en trouver en plus....
- 6. Branchement pédale interrupteur
- N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
- 7. Branchement interrrupteur VMC 2 vitesses
- N°11385 : Bonsoir, J'ai parcouru le forum pour trouver une réponse à ma question, sans vraiment comprendre les réponses qui étaient apportées sur le sujet. On m'a fait un branchement qui ne fonctionne pas, puisque je n'arrive pas à...
- 8. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 9. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 10. Changement interrupteur VMC conseils branchement
- N°14504 : Bonjour, Je viens vers vous pour avoir des infos sur le branchement à réaliser. En effet, je change un interrupteur qui commande la VMC, et je ne sais pas comment faire car j'ai un fil de trop. Ce n'est pas un interrupteur...
