Profil du membre Soo
Membre inscrit Soo sur le forum Électricité
Soo
Merci d'être venu apporter Votre aide à mon ''''problème""" !
La meilleure des solutions est passée chez moi directement faire ce qu'il fallait au niveau électricité... (j'ai juste eu à continuer le peu de travail qui est non électrique mais plus loisirs créatif :) chemin d'installation des goulottes... )
et la Lumière Est là ! Parfait !
Mon interrupteur n'éclairait pas d'autre lampe, mais "contrôlait" une prise électrique de l'autre côté de la pièce.
Je n'ai pas pu voir tout ce qui a été fait pour les connaissances. Mais c'est Fait.
Merci. Bonne continuation.... et courage à tout "électricien du dimanche" et ceux des autres jours !
01 septembre 2014 à 12:44
forum consulter ce sujet Installer une ampoule au plafond
Je souhaiterai installer une ampoule au plafond à partir d'un interrupteur et d'une prise de courant déjà existante...
J'ai acheté :
- une rallonge qui me servira pour les fils bleu et rouge (1,5mm) qu'elle cache,
- 2 goulottes (cache PVC blanc) de 2,5m,
- une douille, une ampoule 60W
- de la colle....
Je fais partir ma rallonge avec la prise que je brancherai directement sur une multiprise, puis je fais partir la longueur dans une première goulotte que j'ai au préalablement collé de la prise à mon interrupteur.
Et là... je bloque...
J'ouvre mon interrupteur, et il y a déjà un fil marron (aussi neutre) qui sort d'un endroit et venant se brancher côté bas gauche de l'interrupteur. le rouge lui sort du même endroit et vient sur la même ligne que le marron mais en haut toujours gauche...
QUESTION : où dois-je raccorder mon nouveau fil rouge ?? Et le bleu alors ?
"on m'a dit de couper le fil rouge de le brancher et le faire ressortir en haut... et le bleu de simplement le faire passer sans être branché..." et les relier tous 2 à ma douille tenue par des goulottes jusqu'au milieu du plafond" ....
Mais où brancher et passer ces fils ??? Dois-je débrancher ceux rouge et marron déjà branchés côté gauche ?
Ou les mettre côté droit de l'interrupteur où j'ai une vis en haut et en bas pour brancher ?
(je ne sais pas à quoi servent ces fils déjà existants, et je n'ai pas besoin de "prise terre"...).
J'espère que vous comprendrez ma question... :))
Et que vous pourrez y répondre...
Nouvelles Connaissances entre Temps....
Alors OUI, j’oublie l'idée de la multiprise car à chaque fois que j'allumerai / éteindrai l'interrupteur : toutes prises sur la multiprise seront coupées ?? (je le brancherai ma rallonge directement à la prise).
Et toujours, comment faire passer mes fils bleu et rouge par rapport au fil marron rouge déjà branché ??
Comment ressortent-ils ????
OU EST-CE VRAIMENT PLUS SIMPLE QUE JE FASSE MON RACCORD SUR UNE PRISE PLUS LOINTAINE MAIS ELLE MÊME CONTRÔLÉ PAR CET INTERRUPTEUR.... ???? huffy
30 août 2014 à 22:17
