Information passage de l'inspecteur du consuel
Pannes Electricité : Information passage de l'inspecteur du consuel
Bonjour, voilà le consuel est passé, il m'a dit que tout était conforme, sauf qu'il fallait descendre l'interrupteur du frigo, le mettre dans la dernière rangée.
Ma question est : l'inspecteur doit-il venir, si oui combien cela va me coûter ? Merci.
08 janvier 2011 à 14:59
Attendre le retour écrit du consuel.
- Soit il vous demandera une attestation sur l'honneur que vous avez bien fait la modification.
- Soit il vous dira qu'il faut une contrevisite au tarif de 18250.
09 janvier 2011 à 08:24
Bonjour, généralement, une remarque de ce type n'est pas soumise à contre visite, il vous l'aurait signalé. Cordialement.
09 janvier 2011 à 07:28
- 1. Information goulotte GTL passage du consuel
- N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
- 2. Demande d'information avant passage du consuel
- N°11070 : Bonjour, pour le passage du consuel, est-ce que je dois installer le bac à douche et l'évier pour qu'il vérifie les distances entre le point d'eau et les prises, ou les tuyaux en attente sont-ils suffisants ? Les lampes...
- 3. Information avant passage du consuel
- N°19641 : Bonjour à tous. J’aimerais savoir si les radiateurs électriques et le chauffe-eau doivent être posés avant le passage du consuel. Merci par avance.
- 4. Position du tableau électrique passage du Consuel
- N°22044 : Bonjour. Avant le passage du Consuel, je vérifie certains points comme l'emplacement de mon tableau. Tous mes départs viennent du sol donc j'ai installé une demi GTL dans l'Etel. Le tableau était sur la GTL tout en haut...
- 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 6. Prise en charge frais mise aux normes après passage consuel
- N°5509 : Voilà, mon artisan électricien a fait les travaux de rénovation de l'appartement que je veux mettre en location, les travaux étant finis le consuel est passé. Je n'ai pas eu l'accord car pas mal de choses ne vont pas. Dans...
- 7. État avancement travaux pour passage du consuel
- N°15997 : Bonjour, Je termine l'installation électrique de mon pavillon neuf. Je pensais faire venir le consuel assez rapidement. Je me pose la question de l'avancement général des travaux de la maison. Par exemple, le plancher...
- 8. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
- N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
- 9. Goulotte GTL et canalisation d'eau passage du Consuel
- N°15666 : Bonjour, Dans mon cas j'ai prévu un placard de 60cm et avec un tableau sur goulotte GTL, malheureusement il y a tubes en cuivre dans ces 60 cms (tuyau de radiateur aller retour) sans aucune vanne juste des T en haut et en...
- 10. Rénovation électrique complète normes passage du consuel
- N°834 : Bonjour, suite à l'acquisition d'une maison des années 50, je dois refaire toute l'installation électrique (absence de terre, fusibles obsolètes). Si la partie montage ne me pose pas de problème, j'aimerais savoir si la norme...
