État avancement travaux pour passage du consuel
15997
Question Forum Électricité : État avancement travaux pour passage du consuel
cyrilec
cyrilec
7 messages
Je termine l'installation électrique de mon pavillon neuf.
Je pensais faire venir le consuel assez rapidement.
Je me pose la question de l'avancement général des travaux de la maison.
Par exemple, le plancher chauffant (à eau) n'est pas posé.
On voit donc les gaines ICTA au sol.
Elle seront recouvertes par la suite d'isolant et d'une dalle béton.
Le consuel peut-il passer avant que toute les gaines ICTA soient cachées ?
Merci
06 novembre 2016 à 08:15
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 061 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
06 novembre 2016 à 09:51
11 001 messages
Il faut que l'installation électrique soit faite.
Si tous les équipements terminaux ne sont pas posés : radiateur, dalle chauffante... il faut que les fils soient mis en attente dans une boite de connexion et que les connexions à l'intérieur soient isolées.
06 novembre 2016 à 14:58
cyrilec
cyrilec
7 messages
Dans mon cas, les gaines ICTA au sol rentrent dans les murs pour se connecter aux prises, inter, etc. qui sont déjà posés.
C'est juste les gaines ICTA qui ne sont pas encore recouvertes par la dalle béton.
Je vais donc pouvoir faire venir le consuel.
Bon dimanche.
06 novembre 2016 à 16:48
  • 1. Prise en charge frais mise aux normes après passage consuel
    N°5509 : Voilà, mon artisan électricien a fait les travaux de rénovation de l'appartement que je veux mettre en location, les travaux étant finis le consuel est passé. Je n'ai pas eu l'accord car pas mal de choses ne vont pas. Dans...
  • 2. Avis sur passage gaines électriques
    N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
  • 3. Passage de monophasé en triphasé faut-il un consuel
    N°4522 : Bonjour, en vue d'un agrandissement, je veux faire une relève de la chaudière gaz par une Pompe A Chaleur. Or pour la PAC, il me faut du triphasé. Faut-il faire un consuel pour le passage en triphasé ? Je sais que je vais...
  • 4. Goulotte GTL et canalisation d'eau passage du Consuel
    N°15666 : Bonjour, Dans mon cas j'ai prévu un placard de 60cm et avec un tableau sur goulotte GTL, malheureusement il y a tubes en cuivre dans ces 60 cms (tuyau de radiateur aller retour) sans aucune vanne juste des T en haut et en...
  • 5. Circuits spécialisés passage du Consuel
    N°22397 : Bonjour. J'ai tiré 3 lignes spécialisés (four et lave vaisselle) d'un côté (chauffe eau et 1 circuit prises de l'autre). J'ai respecté le taux de remplissage des 2 gaines (gaine de 25). Je me pose la question au passage...
  • 6. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 7. Tableau électrique passage du consuel
    N°10985 : Bonjour, j'ai refait un tableau avant le passage du consuel pour une petite maison d'environ 50m². j'ai un ID 40A 30MA avec : 3 circuit de lumière 1,5mm² en 10A. 3 circuit de prises 2,5mm² en 10A (5 ou 6 prises par circuit). 1...
  • 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 9. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
    N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
  • 10. Rénovation électrique complète normes passage du consuel
    N°834 : Bonjour, suite à l'acquisition d'une maison des années 50, je dois refaire toute l'installation électrique (absence de terre, fusibles obsolètes). Si la partie montage ne me pose pas de problème, j'aimerais savoir si la norme...
>>> Résultats suivants pour : État avancement travaux pour passage du consuel >>>
remplacer telerupteur gerard mang par legrandcables electriques crenovation electriquetableau electrique 08
