Vérifier gestionnaire chauffage et ECS
Question Forum Électricité : Vérifier gestionnaire chauffage et ECS
Ayant un problème avec mon gestionnaire flash Pilotec confort 20, mon problème étant que ma rangée électrique disjoncte.
J'ai coupé un par un mes radiateurs électriques pour trouver le souci et rien, je suis obligé de couper la protection du gestionnaire de 2A et de mettre mon chauffe eau en marche forcée pour avoir eau chaude.
Tout fonctionne très bien sans coupure, dès la remise en route du gestionnaire tout disjoncte.
Donc est-ce bien mon module de gestion qui est HS ?
06 novembre 2016 à 09:58
À ce jour 73 065 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
06 novembre 2016 à 10:30
Bonjour Nico79.
Le gestionnaire d'énergie ne fait qu'alimenter les fils pilote, chaque radiateur étant alimenté entre phase et neutre en respectant bien les emplacements (la tension de commande est appliquée entre fil pilote et neutre).
On peut comprendre que l'élément qui déclenche est un interrupteur différentiel 30 mA.
On suppose aussi qu'il n'alimente que les radiateurs par l'intermédiaire de leur disjoncteur propre, ainsi que le chauffe-eau.
Il faudrait préciser ces points, de même que celui-ci : "tout disjoncte".
De la précision de votre description on pourra peut-être émettre quelques hypothèses ou suggérer des vérifications supplémentaires.
On suppose aussi que ce dysfonctionnement est apparu sans que vous ayez changé quoi que ce soit à votre installation, pas même le remplacement d'un radiateur (on pense à un inversion phase neutre sur un bornier).
La notice est ici : notice pilotec confort 20.pdf
A suivre.
A suivre.
06 novembre 2016 à 11:44
Bonjour GL.
Merci pour cette réponse, je vais essayer d'apporter les infos nécessaires pour réussir à m'éclairer, car je suis un peu beaucoup novice.
En premier, oui, ma ligne de chauffage est protégée par un inter diff de 30mA en effet, juste après un disjoncteur de 2A qui protège le gestionnaire c'est celui justement, dès le réenclenchent qui fait sauter celui de 30 mA avec tous mes radiateurs.
J'ai donc essayé de les remettre un par un afin de trouver celui qui avait un souci, sans résultat car la ligne coupait encore une fois.
J'ai décidé au bout de plusieurs essais de couper cette protection de gestionnaire (qui coupe la programmation des radiateurs mais aussi celui de mon chauffe eau) et depuis trois jours plus aucune coupure, le seul inconvénient mettre mon chauffe eau en marche forcée pour qu'il se remettre en chauffe après chaque douche.
Voilà et tout est arrivé sans aucune intervention sur mon installation ni changement d'aucun élément électrique.
Voilà mon problème j’espère vous avoir un peu éclairé.
Merci beaucoup de votre aide.
06 novembre 2016 à 13:42
Avez-vous modifié l'installation récemment ?
06 novembre 2016 à 14:47
Votre panne fait penser à un appareil dont un conducteur serait repris à côté ou sous un autre inter dif.
Tout ce qui est géré par le gestionnaire flash Pilotec confort 20 (phase et neutre) doit être issu d'un même inter différentiel y compris la bobine du contacteur du chauffe eau.
06 novembre 2016 à 14:58
Ok. On est un peu dans le brouillard. Cet ID commande donc le gestionnaire, le contacteur ECS et les DJ alimentant les radiateurs.
Si vous débranchez, en les repérant, les fils pilote en sortie du gestionnaire que se passe-t-il ? Idem pour la commande contacteur de chauffe-eau sur la sortie S4.
Il faut que tous les DJ des lignes radiateurs soient en aval d'un même ID. A priori c'est le cas.
A suivre.
A suivre.
06 novembre 2016 à 17:26
J'ai exactement le même problème avec du matériel Delta Dore, avez-vous trouvé une solution ?
19 octobre 2017 à 11:44
- 1. Gestionnaire d'énergie en résidence secondaire + pilotage distant ECS et chauffage
- N°17945 : Bonjour à tous, Plusieurs interrogations au sujet de la gestion de mon installation électrique. Votre aide et vos conseils seront les bienvenus... :biggrin: Suite à la rénovation partielle d'une maison en Bretagne...
- 2. Incompatibilité entre gestionnaire de chauffage Calybox 230 et ECS
- N°24887 : Bonjour. J'ai fait installer, par un professionnel, une Calybox 230, au motif qu'elle était capable de gérer le ballon ECS (eau chaude sanitaire), en plus des radiateurs ; je précise que j'ai un compteur Linky et un...
- 3. Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS
- N°25948 : Bonjour. Est-il possible que mon gestionnaire d'énergie maintienne le contact ECS fermé toute la journée en mode automatique ? Merci.
- 4. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
- N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
- 5. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 6. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 7. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 8. Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220
- N°13120 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon gestionnaire d'énergie Driver 520 couplé à un GP500 par un Calybox 220. Pour ne pas faire de bêtise, j'aimerais vérifier mon branchement. Je propose : 1 devient 1 2 devient 2 3...
- 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 10. Problème gestionnaire énergie Calybox
- N°22810 : Bonsoir. Voilà je vous résume mon problème je suis locataire dans une maison. J'ai un chauffage au sol hydro avec mon ballon eau chaude. Depuis l'hiver dernier une vraie galère pour régler mon chauffage au sol une fois...
