Disjoncteur saute au passage des HC
Panne installation électrique : Disjoncteur saute au passage des HC
J'ai mon compteur qui saute lors de mes heures creuses mais uniquement le midi (12h30-14h30).
Lorsque j'allume deux appareils en même temps ça disjoncte exemple : four + friteuses.
J'ai remarqué lorsque je mets mon chauffe eau sur 0 au lieu de "auto" ça ne disjoncte plus.
Mon disjoncteur est un 30A.
D'où vient de problème ? Manque d’ampère de mon compteur ?
D'un problème de mon chauffe eau ? Ou du relais HC HP ?
Merci de votre aide.
06 novembre 2016 à 13:11
Bonjour Rominho.
On ne connait pas la puissance de votre chauffe-eau (mais certainement pas loin de 3 kW), à laquelle vous ajoutez quelques kW de friteuse et d'autres gros consommateurs, vous arrivez à la limite de votre contrat de fourniture d'énergie électrique, soit pas très loin de 6,5 kW.
Le disjoncteur de branchement déclenche (pas le compteur), quand il détecte une intensité supérieure à 30 A pendant un certain temps.
Citation :C'est probable.
manque d’ampère de mon compteur ?
06 novembre 2016 à 13:57
- 1. Disjoncteur principal qui saute au passage en heures creuses
- N°11185 : Bonjours à tous, depuis 3 jours, j'ai mon disjoncteur principal qui saute à chaque passage en heures creuses (la nuit et le midi). La 1er journée, j'ai pensé à un appareil électrique défectueux donc j'ai bien évidement tout...
- 2. Disjoncteur saute passage heures creuses
- N°291 : A la suite de l'installation d'un automatisme de portail qui marche très bien, tous les soirs, le différentiel de mon compteur saute lors du passage en heures creuses (22H30) et ne peut être réactivé que si je baisse la...
- 3. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 4. Problème disjoncteur saute passage heures creuses
- N°9589 : Bonjour. Habitant ma villa depuis 33 ans, pour la première fois le disjoncteur s'est mis à faire un bruit du tonnerre au passage en heures creuses et maintenant il ne fonctionne plus. Merci.
- 5. Problème disjonction disjoncteur Legrand C20 devant un contacteur HC Hager E321
- N°19584 : Bonjour, Depuis plusieurs mois, j'ai un comportement que je ne m'explique pas avec l'installation de mon chauffe eau en triphasé. J'ai le schéma classique, différentiel 40A 30mA, disjoncteur 2A (Legrand) pour la protection...
- 6. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 7. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 8. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
- N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
- 9. Disjoncteur hors service ?
- N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
- 10. Problème disjoncteur du cumulus + commutateur hc / hp - étincelles + odeur de brulé
- N°11672 : Bonjour, Hier soir vers 23h15 (visiblement au moment du passage des Hp en Hc), les "plombs ont sauté"... J'ai tenté de remettre le courant via mon disjoncteur général (désolée pour les termes peut être profanes, je ne suis...
