Chauffage électrique qui fonctionne toujours à fond
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
15996
Problème radiateur électrique : Chauffage électrique qui fonctionne toujours à fond
hipsdelanas
hipsdelanas
2 messages
J'ai un radiateur électrique à inertie fluide, 2000 W.
Initialement raccordé à un thermostat filaire déporté et en bon état de marche, tout a été démonté pour des travaux.
Depuis le remontage, le bougre fonctionne à fond, même en puissance minimale.
J'ai essayé de passer outre le thermostat, en supposant qu'il soit grillé ou mal raccordé (n'ayant pas de photo de l'installation d'origine) mais même branché en direct le radiateur turbine à fond.
Quelqu'un aurait-il un idée ?
Merci à tous.
05 novembre 2016 à 18:03
Réponse 1 d'un contributeur
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 039 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
05 novembre 2016 à 18:11
Réponse 2 d'un contributeur
1Insp
1Insp
4 868 messages
Évidemment, bien difficile à solutionner à distance.
On comprend que le radiateur fonctionne sans arrêt, la température de la pièce monte t-elle ?
Quelle est la grandeur de cette pièce ?
Vous avez shunté le thermostat déporté, mais il y en un sur l'appareil, non ?
D'autre part si ça fonctionnait avant, ça devrait re-fonctionner après.
05 novembre 2016 à 18:46
Réponse 3 d'un contributeur
hipsdelanas
hipsdelanas
2 messages
Bonsoir, merci de votre réponse.
La température monte très bien, le radiateur est une vraie bouillotte.
La pièce fait environ 25 m², aucun souci de ce côté là..
Il y a bien un thermostat directement sur le radiateur et c'est bien ce qui m'embête..
Même branché en direct, le radiateur chauffe à fond, quelque soit le réglage de son thermostat intégré.
J'ai essayé avec eco, confort, de puissance 1 à 10, rien à faire, il est maxi-brûlant.
Impossible de savoir s'il fonctionnait correctement avant, bien qu'on m'ait certifié que oui.
Le radiateur pourrait-il avoir été grillé par un mauvais branchement de son thermostat déporté ?
05 novembre 2016 à 18:54
Réponse 4 d'un contributeur
1Insp
1Insp
4 868 messages
Donc vous ne savez pas de son fonctionnement précédent.
On pourrait penser à un thermostat bloqué, le thermostat déporté, il agissait sur quoi ? un contacteur ?
Il faudra intervenir avec une personne qualifiée, ou éventuellement changer d'appareil.
05 novembre 2016 à 19:04
  • 1. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
    N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
  • 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 5. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Chauffage au sol qui ne fonctionne pas correctement
    N°17456 : Bonjour. Mon délesteur Delta Dore GP 500 est en panne et on m'a dit qu'elle qu'il n'existe plus de GP 500. Par quoi puis-je le remplacer ? J'ai mon chauffage au sol qui ne chauffe plus correctement sur certaines zones....
  • 9. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
  • 10. Problème radiateur électrique de ma chambre ne fonctionne plus
    N°14116 : Bonjour. Le radiateur électrique de ma chambre ne fonctionne plus, je l'ai échangé avec celui de la chambre d’à côté. Le radiateur fonctionne, donc il y a un problème au niveau du 1er radiateur, soit un fusible soit...
>>> Résultats suivants pour : Chauffage électrique qui fonctionne toujours à fond >>>
eoliennes reglage telecommande porte de garage avidsenrenovation electricite 004eclairage deco 03
