Problème radiateur électrique de ma chambre ne fonctionne plus
14116
Problème chauffage électrique : Problème radiateur électrique de ma chambre ne fonctionne plus
CRIcri1400
CRIcri1400
Le radiateur électrique de ma chambre ne fonctionne plus, je l'ai échangé avec celui de la chambre d’à côté.
Le radiateur fonctionne, donc il y a un problème au niveau du 1er radiateur, soit un fusible soit autre chose, mais quoi et comment réparer ? Merci.
06 janvier 2015 à 22:54
Conseil 1 dépannage installation électrique
loys
loys
740 messages
Peut-être une connexion desserrée au niveau du boitier, peut-être une résistance HS, peut-être le thermostat, peut-être un conducteur du câble d'alimentation endommagé...
Avez-vous essayé de brancher le 1er radiateur dans la chambre d'à côté et en mettant le thermostat à fond, ça donne quoi ?
09 janvier 2015 à 18:09
Conseil 2 dépannage installation électrique
yannick77
yannick77
144 messages
Tout dépend du type de radiateur mais à 90% cela provient d'un problème mécanique donc soit le bouton de mise en marche, soit le thermostat, surtout s'il n'est pas électronique.
Il est très rare qu'il y ait un fusible dedans.
13 janvier 2015 à 18:28
  • 1. Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre
    N°20326 : Bonjour, Voilà mon problème. J'ai voulu changer mon luminaire au plafond de ma chambre. J'ai branché le nouveau luminaire et quand j'ai allumé, ça fait tomber le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur général EDF...
  • 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Radiateur électrique qui ne fonctionne pas en confort
    N°10300 : Bonjour, Je viens de monter un radiateur électrique dans une pièce neuve, et celui-ci m'a causé du souci. A la mise en service, pas de fonctionnement du radiateur. J'ai contrôlé les présences de tension, si j'utilisais bien...
  • 5. Plus d'électricité dans ma chambre
    N°14069 : Bonjour, J'ai acheté il y a quelques semaines une boîte à lumière (photographie) avec une lampe "DynaSun SYD125W Ampoule Lumière du Jour 600 W Fluorescent" sur Amazon. Quand j'ai allumé la lampe, elle a d'abord émis une...
  • 6. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 7. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 8. Problème de surtension radiateur hors service
    N°9008 : Bonsoir, Je suis en train de finir une extension dans ma maison, et notamment de mettre en place tous les circuits électriques. Je repars d'un tableau propre, qui ne gérera que l'extension. Ce tableau est bien fait comme il faut....
  • 9. Sections câbles conducteurs et protection
  • 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : Problème radiateur électrique de ma chambre ne fonctionne plus >>>
probleme tableau electrique 01fusibles 50 amperesspot eclairage cuisinetableau electrique 006
