Chauffage au sol qui ne fonctionne pas correctement
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
17456
Question Forum Électricité : Chauffage au sol qui ne fonctionne pas correctement
Ludoviclec
Ludoviclec
2 messages
Mon délesteur Delta Dore GP 500 est en panne et on m'a dit qu'elle qu'il n'existe plus de GP 500.
Par quoi puis-je le remplacer ?
J'ai mon chauffage au sol qui ne chauffe plus correctement sur certaines zones.
Merci de votre réponse.
29 octobre 2017 à 10:25
Ludoviclec
Ludoviclec
2 messages
Suite de ma question.
Mon délesteur GP 500 a rendu l'âme. Je l'ai remplacé par un GP 40.
OK il est branché. Suivant les conseils de CMT (merci beaucoup) j'ai effectué les correspondances des sorties.
Mais sur le driver 520, rien n'apparait ??? Sur les sorties 4 et 7 du GP 40, il n'y a pas de tension (même avec le 520 débranché).
Le driver 520 est-il compatible avec le GP 40 ??? Ou faut-il le remplacer par quoi ????
D'avance merci pour vos réponses.
29 octobre 2017 à 10:46
  • 1. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
    N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
  • 2. Chauffage électrique au sol disjoncte régulièrement
    N°14365 : Bonjour, Nous avons acheté une maison avec chauffage au sol électrique ; la maison a 8 ans. Les 2 premiers hivers, tout a bien fonctionné (le chauffage au sol a disjoncté 2 ou 3 fois max dans l'hiver, mais on ne s'est pas...
  • 3. Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique
    N°22999 : Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat pour chauffage électrique au sol par un thermostat programmable récent. Le problème est que j’avais une connectique à 3 fils sur mon précédent modèle et que je dois...
  • 4. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 5. Changement thermostat chauffage électrique au sol
    N°21959 : Bonjour. J'aimerai changer mon thermostat actuel qui est un Atlantic par un autre. Le thermostat gère un chauffage électrique au sol. Mais les indications de câblage ne sont pas les mêmes sur le nouveau thermostat....
  • 6. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
    N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
  • 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 8. Chauffage électrique qui fonctionne toujours à fond
    N°15996 : Bonjour, J'ai un radiateur électrique à inertie fluide, 2000 W. Initialement raccordé à un thermostat filaire déporté et en bon état de marche, tout a été démonté pour des travaux. Depuis le remontage, le bougre...
  • 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Chauffage au sol qui ne fonctionne pas correctement >>>
remplacer fil electrique fer a repasserbricovideo forumsschema branchement chauffe eau avec inter horairebricovideo ampoule de projection
