Problème armoire de commande Came ZME
15995
Question problème portail : Problème armoire de commande Came ZME
MADOMUS
MADOMUS
Jusqu'à ce jour mon portail fonctionnait correctement.
Hier j'ai dû débrancher mon clavier à code pour pouvoir changer la plaque caoutchoutée usagée qui se situe entre les touches, et les contacts.
Depuis l'écran à l'intérieur de l'armoire affiche "sécurité C1" et la Led rouge de signalisation clignote en permanence.
Mon portail reste ouvert et ne répond plus à aucune commande.
Merci de bien vouloir me venir en aide pour résoudre ce problème.
05 novembre 2016 à 16:25
Réponse 1 d'un contributeur
Bob
Bob
2 510 messages
Que dit la doc à propos de cette sécurité C1 ?
Le clavier à code est connecté comment ?
Sans doc on ne peut en dire plus.
05 novembre 2016 à 17:59
  • 1. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 2. Problème coffret de commande piscine
    N°13593 : Bonjour. Je possède une armoire Aqualux : Languedoc fip ou ftp 1574. Lors de l'arrêt de la piscine tout marchait bien. Lors de l'ouverture cette année le projecteur marche mais pas la filtration. Cela ne vient pas du...
  • 3. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
  • 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 5. Problème motorisation Came FROG-AE led rouge clignote sécurité stop
    N°13957 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation Came FROG-AE, avec une armoire zm3. Mon problème est que je ne peux pas finir la programmation car lors de la mise sous tension, l'écran affiche sécurité stop et la led rouge...
  • 6. Problème automatisme de portail CAME ZA3
    N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
  • 7. Réglage armoire CAME ZM3E avec moteurs F7001E
    N°13844 : Bonjour à tous, J’ai posé un kit ouvre-portail à bras articulés CAME U1811 Ce kit contient entre autres 2 moteurs F7001E et une armoire de commande ZM3E. Ces éléments proposent une fonction « ENCODEUR » que je...
  • 8. Problème fermeture portail Came/ZA3
    N°14405 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon portail automatique (Came/Za3). Celui-ci s'ouvre normalement puis la fermeture automatique ne fonctionne pas. Il reste ouvert, bloqué dans cette position et plus aucune commande n'a...
  • 9. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
    N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
  • 10. Carte de commande portail Came F7000
    N°17143 : Bonjour, Suite à une surtension au niveau de mon portail CAME F7000, la fermeture ne fonctionne plus. En ouvrant la boite de commande (du moins ce que je pensais être la boite de commande) je ne trouve aucune carte mais un...
>>> Résultats suivants pour : Problème armoire de commande Came ZME >>>
changer cordon fer a repassercontacteur jour nuit chauffageprise electrique plaque inductionchauffage horloge jour nuit
