Comment alimenter plusieurs tableaux électriques ?
20546
Question Forum Electricité : Comment alimenter plusieurs tableaux électriques ?
fabien59
fabien59
4 messages
Je dois refaire l'installation d'une grande habitation qui comprend 5 tableaux électriques.
J'aimerais savoir comment je dois alimenter les différents tableaux, l'installation est en monophasé.
19 janvier 2021 à 22:20
10 989 messages
Sans savoir comment ils sont disposés par rapport au disjoncteur EDF et les longueurs des liaison, difficile de vous répondre de manière précise.
Un petit schéma avec les emplacements des différents tableaux et disjoncteur EDF, avec les longueurs en jeux serait pertinent.
Je vais supposer qu'il y a un tableau principal alimenté à partir du disjoncteur EDF et plusieurs tableaux à distance raisonnable (environ 25m maxi).
Vous pouvez alimenter vos tableaux en étoile depuis le tableau principal ou vous repiquer de tableau en tableau ou faire un mixte de tout cela.
Chaque câble de liaison devra être dimensionné en fonction de la puissance maxi nécessaire dans le (ou les) tableau à l'arrivée et protégé au départ par un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble.
En respectant (pour environ 25m maxi) :
- 6² : disj 32A maxi et 7kW maxi
- 10² : disj 50A maxi et 11,5 kW maxi
- 16² : disj 63A maxi et 14 kW maxi
Pour des distances plus élevées il faudra augmenter la section du câble.
Voir ces exemples dont vous pouvez vous inspirer.
schéma tableau divisionnaireschéma tableau divisionnaireschéma tableau divisionnaire
20 janvier 2021 à 06:58
fabien59
fabien59
4 messages
24 janvier 2021 à 22:26
30 074 messages
Bonjour fabien59. Quelques remarques en passant.
C'est un travail conséquent pour lequel il faut des compétences techniques, de l'expérience, la connaissance des normes, de nombreux outillages, du temps.
En monophasé, sauf erreur, la puissance maximum est de 12 kVA. Divisé par 5, cela fera 2,4 kVA par tableau, pratiquement un sèche-cheveux.
Tel que vous présentez le projet, il se peut qu'il n'y en n'ait pas. Un tableau central muni des protections adéquates pour l'ensemble des circuits de l'habitat ne serait-il pas préférable ?
Une grande maison, oui, mais ce n'est pas un paramètre à partir duquel le forum peut vous guider. Si la maison comprend plusieurs groupes de grandes pièces bien distincts ou des dépendances, il serait préférable que l'étude et la réalisation soient confiées à un professionnel. Ce n'est pas un bricolage ponctuel.
Désolé d'être négatif.
24 janvier 2021 à 23:37
fabien59
fabien59
4 messages
Je suis électricien mais je travaille surtout dans les pavillons et bâtiment collectif.
Je connais les normes.
Ma question était de savoir si je devais mettre un disjoncteur en sortie de tableau pour alimenter le suivant ou un interrupteur différentiel ?
Merci pour vos réponses.
07 février 2021 à 15:46
30 074 messages
Bonjour fabien59.
Toute ligne doit être protégée en surintensité à son départ. Cela se vérifie sur tous les schémas proposés par CMT ci-dessus.
L'arrivée dans le tableau secondaire se fait sur un ID 30 mA ou sur un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs ID 30 mA.
07 février 2021 à 16:07
  • 1. Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison
    N°11746 : Bonjour. A t-on le droit d'avoir plusieurs tableaux électriques dans un pavillon, un au premier et un au rez de chaussée ou faut-il rallonger les fils dans une boîte de dérivation et tout ramener au même endroit ? Merci pour...
  • 2. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 3. Section de câble et deux tableaux électriques
    N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
  • 4. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 5. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
    N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
  • 6. Brancher plusieurs tableaux électriques entre eux
    N°19862 : Bonjour à tous ! Voilà, j'ai une maison avec deux petites dépendances que je suis entrain de retaper pour les gamins. Pour leur mettre l’électricité j'aurai 3 questions : - Est il possible de brancher un disjoncteur...
  • 7. Raccorder plusieurs tableaux électrique
    N°715 : Bonjour, mon problème est le suivant : J'ai une maison de 3 niveaux. Au sous-sol j'ai le tableau de répartition principal dans la gaine technique + le disjoncteur 500 mA. Je voudrais raccorder un second tableau au premier étage,...
  • 8. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 9. Installation de 2 tableaux électriques supplémentaires
    N°8000 : Bonjour, j'aimerai installer 2 tableaux électriques supplémentaires à partir du tableau électrique principal. Le premier pour alimenter les divers lignes de la cuisine et le deuxième au 1er étage afin d'alimenter 3 chambres et...
  • 10. Brancher plusieurs tableaux électriques à un seul compteur
    N°6116 : Bonjour, Je divise une maison en trois appartements afin de faire de la location meublée. Je suis en train diviser et de mettre l'installation électrique en sécurité. Chaque appartement aura donc son propre tableau avec son...
>>> Résultats suivants pour : Comment alimenter plusieurs tableaux électriques ? >>>
