Isoler domino électrique avec silicone acrylique bon ou pas
Questions Forum Electricite : Isoler domino électrique avec silicone acrylique bon ou pas
Bonjour. J'aimerai savoir si isoler un domino électrique avec du silicone acrylique dans un milieu humide est valable ou pas comme solution ? Ou sinon quelle solution me conseillez-vous ? Merci.
27 février 2010 à 17:52
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, utilisez de la graisse silicone NEUTRE à profusion, surtout si les conducteurs sont en aluminium.
mf06
mf06
28 février 2010 à 09:26
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
C'est quoi comme milieu humide ? Il faut faire attention avec les silicones, il y a des produits chimiques pour la fabrication, et à savoir s'ils sont compatibles avec un conducteur électrique ; lire la notice sur les cartouches du produit utilisé. Cordialement. 28/02/10
28 février 2010 à 10:53
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, je ne vous conseille pas le silicone. Je pense que ce n'est pas prévu pour cela.
Par contre un bout de gaine thermorétractable adaptée à la dimension de votre domino devrait aller. Cordialement. DB 28/02/2010
28 février 2010 à 17:08
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Notez bien que je parle de "graisse silicone neutre" et non de "joint" en cartouches (réponse 1).
Cordialement,
Cordialement,
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Réponse 3 : ok, je suis pour la gaine rétractable (enduite à l'intérieur 3 m), mais pour éviter la pénétration d'humidité, que sur un conducteur !
Dans ce cas, pour le diamètre passant sur le domino, le rétreint de la gaine ne sera pas suffisant sur le fil.
Le plus simple et le plus durable, si le domino assure le prolongement d'un seul conducteur, est l'emploi d'un raccord à sertir (isolé) avec une ou deux épaisseur(s) de gaine thermo (prévoir un large recouvrement).
Si le domino raccorde plusieurs fils, la même méthode est valable, mais il faut prévoir un "empattement" entre les fils et c'est plus compliqué à réaliser correctement.
Cordialement,
Cordialement,
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, il existe des résines spéciales prévues pour ce genre de travail.
Vous les trouverez chez les fournisseurs professionnels de matériel électrique.
C'est un produit très courant qui rend les connexions étanches.
Demandez de la résine pour boîte de connexions. Seul bémol, une fois réalisée on ne peut plus démonter, il faut couper donc laissez du mou dans les conducteurs au cas où ! Cordialement. M.F.
- 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 2. Changer luminaire sur prise en luminaire sur domino
- N°12913 : Bonjour à tous, Je n'ai vraiment aucune notion en électricité mais j'ai un luminaire à Leds sur transfo (input: 230V ~ 50Hz. output: 24V ~ 2VA) que j'aimerais transformer en applique murale et donc sur domino. SI cela...
- 3. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 4. Déplacement interrupteur
- N°13794 : Bonjour à tous, Ma connaissance de l'électricité se limite au changement d'une ampoule.Quoique j'ai réussi à brancher ma plaque de cuisson. :) Je dois déplacer d'un bon mètre un interrupteur. Au magasin le vendeur me...
- 5. Phase et fil pilote associés dans domino
- N°2970 : J'ai constaté que tous mes radiateurs électriques type radiants - sans fil de terre, et non reliés à des programmateurs - ont la phase (fil marron) et le fil pilote (noir) associés et reliés ensemble dans le domino en face de...
- 6. Utilisation de domino Norme NF C 15100
- N°24762 : Bonjour à tous. Je risque de faire doublon éventuellement une autre question du même type déjà posée sur ce forum, mais je n'ai pas trouvé (ou mal cherché). Ma question est simple : dans le cadre d'une rénovation...
- 7. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 8. Raccordement lustre domino vers DCL
- N°24333 : Bonjour à tous. Je suis confronté au même souci que beaucoup de personnes, aussi j'espère que cette question ne fait pas doublon avec une autre. J'ai en ma possession un lustre (relativement ancien, 5 ans) dans lequel...
- 9. Jonction des fils électrique avec des domino
- N°536 : J'aimerais raccorder deux fils électriques par un domino. Ces câbles seront encastrés dans un mur placo plâtre à l'aide d'enduit. Est-il indispensable, voir obligatoire, de mettre le domino dans une boite de dérivation, sachant...
- 10. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
