Jonction des fils électrique avec des domino
536
Question Forum : Jonction des fils électrique avec des domino
J'aimerais raccorder deux fils électriques par un domino. Ces câbles seront encastrés dans un mur placo plâtre à l'aide d'enduit. Est-il indispensable, voir obligatoire, de mettre le domino dans une boite de dérivation, sachant qu'ensuite le tout sera recouvert d'enduit ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Oui c'est obligatoire et la boîte doit être accessible. Il y a une autre solution qui consiste à faire un raccordement à l'aide d'une boîte de dérivation, puis les fils sont coulés dans de la résine.
Conseils Des Bricoleurs 2
Oui, il est obligatoire que les connexions soient accessibles.
Conseils Des Bricoleurs 3
Il est obligatoire de protéger le domino par une boîte de dérivation, tous les raccords encastrés doivent être protégés par une boîte de dérivation étanche.
Conseils Des Bricoleurs 4
C'est préférable de remettre une boîte de dérivation.
Conseils Des Bricoleurs 5
Oui. Il faut protéger le raccordement. Et pouvoir y accéder en cas de problème (une vis peut se desserrer, risque de surchauffe). De plus, l'enduit n'est pas un isolant et il y aurait donc risque d'électrocution !
Conseils Des Bricoleurs 6
Pas de raccordement dans une cloison, il vous faudra passer par une boîte de dérivation accessible dans tous les cas.
Conseils Des Bricoleurs 7
Indispensable de pouvoir accéder au domino (avec le temps le serrage lâche et beaucoup d'incendie sont à l'origine). Vous passez les câbles de manière à ce que les deux vis du domino prennent bien l'ensemble, le tout dans une boîte encastrée.
Conseils Des Bricoleurs 8
Si vous n'avez pas de choix en rénovation pour rallonger vos fils, faire une épissure proprement et bien serrer. Puis réaliser une soudure à l'étain, ensuite isoler avec une gaine thermo rétractable puis y mettre une gaine cintrable ICO ou ICT, que l'on peut encastrer derrière du plâtre.
Conseils Des Bricoleurs 9
Le plus sage est la boîte mais il existe des manchons à sertir régulièrement utilisés par les électriciens.
>>> Résultats suivants pour : Jonction des fils électrique avec des domino >>>
armoire electriquesbranchement dominoprises electrique muralebranchement machine avec dominos
