Disjoncteur se déclenche au dessus de 6kw
Fiches Bricolage électricité : Disjoncteur se déclenche au dessus de 6kw
Bonsoir et merci d'avance pour votre réponse. J'ai un souci : mon disjoncteur différentiel est réglé a 45, or sur mon compteur électronique, je suis toujours à 30. Le disjoncteur saute dès que je dépasse le 6kw. Je voulais savoir si le fait que le compteur électronique n'ait pas été reprogrammé, pouvait en être la cause ? Ou, dois-je me pencher sur mon installation électrique (j'ai effectué le test avec des appareils différents) ?
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Il faut demander à EDF une puissance supérieure.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Votre compteur n'est pas en cause, il ne fait que compter et c'est tout. Il faut plutôt vous penchez sur votre installation car avec plus de 6 KW, vous devez passer au calibre de disjoncteur général supérieur. En effet, les disjoncteurs sont fait de telle sorte qu'ils peuvent disjoncter entre Inominal/2 et I, et doivent déclencher à Inominal. Donc pour un calibre de 45A, le disjoncteur peut déclencher à partir de 22,5A soit une puissance apparente de S = IxU = 5,175 kW. Par contre, si vous changez le calibre, n'oubliez pas de changer votre contrat EDF. Car attention à la facture avec les dépassements.
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Pas de relation entre la programmation du compteur et le réglage du disjoncteur, c'est uniquement le disjoncteur qui limite l'intensité en fonction de votre abonnement. S'il saute en dessous de la puissance, cela se situe plus au niveau de la protection différentielle (fuite de courant dans votre installation).
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Vous pouvez toujours brancher un délesteur.
- 1. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
- N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
- 2. Disjonction aléatoire disjoncteur déclenche en pleine nuit
- N°22287 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un souci dans la maison que je viens d'acheter (maison ancienne) j'ai un disjoncteur qui déclenche en pleine nuit (ces deux dernières nuits) vers 5h du matin. Avant c'était aléatoire et je...
- 3. Disjoncteur ne se déclenche pas malgré prise grillée
- N°14207 : Bonjour, J'ai eu un problème avec une prise multiple (3 prises, horizontale) : Située dans ma cuisine, avec uniquement une table à induction, non encastrée, branchée dessus. La prise multiple s'est mise à "grésiller"...
- 4. Réchauffeur de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel
- N°19972 : Bonjour, Le réchauffeur Red Line 9 kW de l'eau de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel qui lui est associé. Un code C4 s'affiche sur le réchauffeur. A votre avis quelle est la raison, et à quoi correspond...
- 5. Disjoncteur différentiel déclenche
- N°1067 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur différentiel qui déclenche, j'ai vérifié mes fusibles mais ils sont bons ? Dès que je le remets, il se passe un laps de temps et il se redéclenche de quoi cela peut-il venir ?
- 6. Disjoncteur se déclenche uniquement le samedi et dimanche vers 13h
- N°9547 : Bonjour, Cela fait quatre semaines que mon disjoncteur principal se déclenche le samedi et le dimanche vers 13h. Même si aucun appareil tourne, il se déclenche. J'ai donc enlevé l'ensemble de mes fusibles sur mon tableau, et il...
- 7. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 8. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 9. Disjoncteur de raccordement EDF déclenche la faute à Linky ?
- N°19336 : Bonjour, Petite question sur Linky ! Je vous présente le tableau. Maison neuve j'y habite depuis 4 ans. Le compteur est à plus de 50m et donc on m'a mis le disjoncteur EDF dehors à côté du compteur. Une photo du...
- 10. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
