N'arrive pas à pincer les fils dans le domino
14548
Question branchement électrique : N'arrive pas à pincer les fils dans le domino
lezartvivant
lezartvivant
2 messages
Je suis en train de poser une applique murale.
Les fils électriques sortent d'une gaine métallique. A peine 1,5 cm.
Je ne parviens pas à coincer un des deux fils sous la vis du domino.
Il passe sur le côté et évite la pression de la vis.
J'ai bien essayé de dénuder un peu le fil pour pouvoir écraser les filaments et ainsi avoir une surface de contact plus large pour qu'ils n'échappent pas à la pression de la vis, mais il s'agit d'un fil entier (pas une multitude de fibres entortillées - fils anciens ?).
Je perds un peu patience et je me suis dis qu'il devait bien avoir une petite combine ?
Merci à vous les génies du bricolage !
Sylvain
18 juin 2015 à 10:14
loys
loys
740 messages
Salut,
Vous utilisez surement un domino trop gros.
Pour 2 fils 1,5 prenez du 2,5.
Si vous avez assez de longueur, torsadez les fils avant de les rentrer dans le domino.
Si vous devez connecter un fil souple et un fil rigide, il y a aussi les bornes à levier Wago ou les connecteurs mixtes (voir photo).
A+
Bornes à levier wago connecteurs mixtes
18 juin 2015 à 11:47
lezartvivant
lezartvivant
2 messages
Merci je vais essayer ça.
18 juin 2015 à 17:46
  • 1. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
    N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
  • 2. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 3. Jonction des fils électrique avec des domino
    N°536 : J'aimerais raccorder deux fils électriques par un domino. Ces câbles seront encastrés dans un mur placo plâtre à l'aide d'enduit. Est-il indispensable, voir obligatoire, de mettre le domino dans une boite de dérivation, sachant...
  • 4. Domino fondu cherche explication
    N°970 : Bonjour, ayant acheté une plaque à induction, j'ai créé une ligne directe vers mon compteur avec du 6 mm² que je branche sur un disjoncteur 32 A acheté spécialement. Jusque là, tout se passe bien. En passant mes fils dans le...
  • 5. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
    N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
  • 6. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 7. Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
    N°8394 : Bonjour, comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci...
  • 8. Fils électriques coupés spots de miroir de salle de bain
    N°14150 : Bonjour, Les fils électriques d'un spot du miroir ont été coupés, et je voulais savoir si je pouvais réparer ça, avec un domino. Il y un fil bleu et un marron auxquels l'autre spot est relié avec un petit boitier...
  • 9. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 10. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
>>> Résultats suivants pour : N'arrive pas à pincer les fils dans le domino >>>
