Branchement plaque induction + bloc prise
14547
Conseils installation électrique : Branchement plaque induction + bloc prise
toz
toz
2 messages
Suite à une erreur de réalisation sur ma construction, je devais avoir sur mon ilot de cuisine ma plaque à induction et un bloc de prise escamotable.
Dans les faits on m'a oublié la ligne pour le bloc de prise, est-ce que je peux raccorder mon bloc prise sur ma ligne pour la plaque induction (câble 6² + différentiel 32A).
Je précise que ma plaque est donnée pour 10,8KW max.
Merci d'avance pour les réponses.
18 juin 2015 à 00:16
1Insp
1Insp
4 868 messages
C'est un oubli bien gênant tout de même, et qui ne va pas vous arranger, car les prises dont vous parlez sont des 16A, donc il faudra mettre un tableautin à l'arrivée pour assurer cette protection (20A max).
N'y a t-il vraiment pas moyen de repasser cette canalisation? et pourtant il faudrait!
Qu'appelez vous prises escamotables?
une plaque de 10.8kW, c'est 47A, avec une canalisation 32A c'est insuffisant, mais sans doute n'est elle pas prévue pour être utilisée à sa puissance maximum.
18 juin 2015 à 06:55
toz
toz
2 messages
Bon finalement j'ai vu l'électricien ce matin et il a réussi à passer des câbles individuels de grosse section 32A sans gaine pour la plaque + des câbles en 2,5² / 16A pour le bloc prise escamotable dans l'unique fourreau de 25mm présent, ouf !
Et il m'a fait remarquer à juste titre que de toute façon mon abonnement EDF à 9KW ne permet de toute façon pas de faire tourner la plaque à plein régime théorique.
Fin du problème merci à vous.
18 juin 2015 à 14:32
loys
loys
740 messages
Content que ça se termine bien.
3x6 + 3x2,5 dans du 25, on est un peu au-dessus des 33% de remplissage mais physiquement ça passe : 105 mm² de section de fils (isolant inclus) pour un 1/3 à 88 mm² d'après ce lien :
http://www.schema-électrique.net/capacite-des-gaines-et-tubes.html
De toute façon il est interdit de brancher autre chose que des appareils de cuisson sur la ligne 32A (repiquage four + plaques toléré).
Quant à votre abonnement EDF il pourra être augmenté si à l'usage vous avez des disjonctions par surconsommation.
On est bien d'accord qu'il est rarissime d'utiliser tous les foyers d'une plaque de cuisson au maximum simultanément, il ne devrait donc pas y avoir de problème.
A+
18 juin 2015 à 16:41
  • 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 2. Branchement plaque induction la seule prise utilisable est en 2.5 mm²
    N°12075 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction, dans la cuisine la seule prise utilisable est en 2.5 mm² avec un disjoncteur de 16 A, est-ce suffisant ou dois-je remplacer le disjoncteur par un 32 A, deuxième solution...
  • 3. Branchement plaque à induction prise ordinaire de 16A
    N°169 : Bonjour, je viens d'acheter une plaque à induction (2 feux de 2800 W chacun) qui est équipée d'une fiche (prise mâle) électrique normale qui se branche dans une prise ordinaire de 16 A. Les plaques à induction sont-elles...
  • 4. Branchement d'une plaque à induction
    N°17106 : Hello les électriciens ! Dans ma cuisine j'ai une vieille plaque avec 2 feux gaz et 2 électriques. Je regarde pour la remplacer par une induction. J'ai vu qu'il fallait brancher ces plaques sur une ligne électrique avec un...
  • 5. Montage d'une plaque induction avec deux fils
    N°14133 : Bonjour, Je viens d’acquérir une plaque à induction de grande largeur. J'avais effectué une réservation de 32 A pour cette plaque. Cette plaque de 5 foyers possède deux blocs avec chacun un branchement. Les câbles...
  • 6. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 7. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 8. Branchement Plaque induction, four et hotte sur même prise
    N°1871 : Bonjour, j'emménage dans un appartement tout électrique avec cuisine équipée. Après avoir acheté un four électrique pyrolyse (3500W, 16A, 220-240V), plaque induction (7200W, 220-240V), et un groupe filtrant (340W, 220-240V),...
  • 9. Branchement Four et Plaque de cuisson induction
    N°22497 : Bonjour. Je viens de changer de plaque de cuisson et je suis passé à l'électrique mais le problème c'est que j'ai une prise, car ma plaque d'induction va au-dessus de mon four. Mais mon four est branché sur la prise et...
  • 10. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
>>> Résultats suivants pour : Branchement plaque induction + bloc prise >>>
cable coaxialprise electrique telecommandeebatteries voiture electriqueinterrupteur bricolage 02
