Ajout tableau électrique conseils
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
14546
Questions installation électrique : Ajout tableau électrique conseils
59Ludo
59Ludo
Je n'ai pas trouvé de discussion qui correspondait à mon projet, j'en ai donc créé une nouvelle (désolé si elle est redondante avec une autre).
Nous allons créer une nouvelle pièce qui sera accolée à notre maison.
Cette pièce servira de buanderie/cellier.
La maison datant de 1985, le système électrique est un peu vieux et pour cette nouvelle pièce j'aimerai partir sur un système électrique aux normes d'aujourd'hui.
Nous avons déjà réaménagé l'étage et pour éviter de refaire tout le système électrique (qui sera fait quand nous réaménagerons le rez de chaussée), l'entreprise qui a réalisé les travaux a tiré un câble du compteur principal et a réinstallé un nouveau compteur à l’étage qui ne sert donc que pour l’étage (du coup notre étage a un système électrique avec des normes électriques plus récente que le rez de chaussée).
Je voudrais faire de même (rajouter un compteur) avec la nouvelle pièce que je vais créer.
Cette fois je ferai l’électricité moi-même mais étant débutant ou du moins, moins connaisseur qu'un professionnel, j'aurai quelques questions :
Est-ce que l'ajout d'un nouveau compteur est une bonne solution sachant que ce compteur se situerait à 15/20m du principal et que sur celui-ci il y aurait :
Des prises (< 5), un foyer lumineux, un radiateur, un lave linge, un sèche linge et un câble qui repart vers l’extérieur pour alimenter le garage et l’éclairage extérieur.
Est-ce que je peux alimenter ce compteur à partir d'un câble qui partira non pas du compteur principal mais d'une boite de dérivation se trouvant entre mon compteur principal et mon compteur à l’étage ? (plus simple d’accès que de repartir depuis le compteur principal).
S'il faut repartir du compteur principal, faut-il forcement un disjoncteur ? Quel ampérage ?
Quelle section de câble faut-il mettre pour alimenter le nouveau compteur ?
Je suis également preneur de toute idée qui pourrait m'aider.
17 juin 2015 à 13:39
30 132 messages
Bonjour. Il ne faut vous aventurer dans cette opération que si vous avez sous les yeux une documentation à jour, telle que le livret Promotelec locaux d'habitation, en vente sur le site.
Tout ce que vous appelez compteur n'en n'est pas. Le seul compteur est celui qui est au point de livraison d'énergie électrique, normalement à proximité du disjoncteur principal. Et il comptabilise l'énergie consommée.
Vous pouvez vous inspirer des nombreux sujets qui traitent des tableaux secondaires ; une recherche avec les mots tableau secondaire dans le moteur de recherche ci-dessus vous amènera à de nombreux sujets décrivant des installations types.
Pour le dimensionnement des lignes il faut évaluer la puissance à commuter. Quelques additions suffisent.
La structure habituelle d'un tableau secondaire est : disjoncteur modulaire au départ de la ligne dans le tableau de répartition principal, la ligne, sur le tableau secondaire un interrupteur différentiel, en aval de cet ID on branche les disjoncteurs modulaires alimentant les lignes.
Si vous avez de la place (actuelle ou future), la création de nouvelles lignes permet d'éviter les tableaux secondaires.
Il faut désormais affiner votre projet, et être certain que vous possédez les capacités requises si vous n'êtes pas du métier.
Il serait nécessaire de préciser si vous disposez d'une livraison en monophasé ou en triphasé, avec quelle puissance souscrite.
S'il faut repartir du compteur principal, faut il forcement un disjoncteur ? Quel ampérage ?
On choisit le calibre du disjoncteur en fonction de la section de la ligne. Il est souhaitable que toutes les lignes secondaires partent du tableau principal sans transiter par une quelconque boite de dérivation.
17 juin 2015 à 14:53
1Insp
1Insp
4 868 messages
Sage décision, qui est obligatoire pour toute modification, extension, ou rénovation d'une installation électrique.
Pourquoi "rajouter" un compteur ? ne confondriez-vous pas compteur et disjoncteur ?
Je pense qu'il vous faut créer un tableau dans votre local, avec quelques DJ pour protéger les canalisations ; il faut également une canalisation d'adduction, protégée à son départ pour alimenter ledit tableau.
Les ID 30mA seront placés dans ce tableau.
En vue rapide, il faudrait une canalisation 32A, supposée mono, réalisée en 6mm².
17 juin 2015 à 14:55
11 001 messages
Vous pouvez vous inspirer du schéma sur ce lien :
http://ovh.to/pvF8gT
Il faudra des circuits spécialisés pour le radiateur, le LL et le SL.
18 juin 2015 à 21:41
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonsoir CMT.
Le lien n'a pas l'air de fonctionner ?
Manu
18 juin 2015 à 21:49
11 001 messages
Effectivement il y a un problème avec le lien.
Je mets donc directement l'image en ligne.
J'en profite au passage pour adapter le schéma au cas de notre ami.
Voici le schéma :
doublon 570097 provisoire
21 juin 2015 à 17:07
  • 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 2. Ajout d'un petit tableau électrique
    N°20474 : Bonjour. Dans la continuité de mon précédent post, mais pour bien différencier les questions : Si je choisis une deuxième solution : installer un nouveau tableau électrique dédié pour les 2 lignes des véhicules...
  • 3. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
    N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
  • 4. Ajout second tableau avec câble 4mm2 dans bergerie
    N°2812 : Bonjour. Je souhaite ajouter un 2ème tableau dans la bergerie que j'aménage. Elle est déjà reliée au tableau principal par un câble de 3*4mm2 sur une distance d'environ 20 m. J'ai déjà installé dans cette bergerie : - Un...
  • 5. Installation électrique ajout d'un tableau
    N°13760 : Bonjour, Je possède une vieille maison déjà équipée d'un tableau électrique protégé par un différentiel 40 Ampères, ce tableau est complet et je ne voudrai pas y toucher. Dans la cuisine il n'y a pas de prise pour...
  • 6. Ajout deuxième tableau électrique
    N°1215 : Bonjour, mon tableau électrique se situe dans ma maison et j’ai un local situé à l’extérieur, au fond du jardin. J’aimerais transformer ce local en appartement individuel et buanderie ! J’ai une ligne munie d’un...
  • 7. Modification tableau électrique pour ajout prise renforcée
    N°25790 : Bonjour à tous. J'ai une petite problématique concernant l'installation d'un kit de prise renforcée Legrand avec disjoncteur différentiel dans mon tableau électrique. Je pense que la meilleure place serait sur la réglette...
  • 8. Ajout d'un second disjoncteur 32A sur mon tableau
    N°23116 : Bonjour. Je fais de la rénovation d'un appart d'environ 30m², et je veux installer un chauffe-eau instantané pour gagner de l'espace. Je pense installer ce chauffe eau puissance 7k5W, qui conseille une installation en 6mm²...
  • 9. Ajout installation électrique dans garage isolé
    N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
  • 10. Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A
    N°25813 : Bonjour. Je souhaite recharger une voiture hybride rechargeable. Je n’ai donc pas besoin d’une grosse puissance au mieux une prise Green up me suffit mais une prise ordinaire fait aussi l’affaire. Dans tous les cas, je...
>>> Résultats suivants pour : Ajout tableau électrique conseils >>>
