Disjonction 30 mA pendant les orages
Question Forum Électricité : Disjonction 30 mA pendant les orages
Mon pavillon possède une installation électrique refaite à neuf par un professionnel il y a 6 ans intégrant 4 disjoncteurs 30 mA sur le tableau pour différentes zones.
Le problème est le suivant : systématiquement lors des coups de tonnerre les 30mA sautent de façon aléatoire parfois 1, 2 voire 3 sur les quatre. Aucune disjonction lors des fortes pluies seul le tonnerre à proximité fait disjoncter. A noter que ni le disjoncteur extérieur EDF ni le 63 A en tête de mon tableau ne sautent ?
Après chaque disjonction il est possible de réarmer immédiatement sans aucun problème !
Mon électricien et ami ne sait plus quoi faire pour trouver une solution. La terre est excellente et tout a été vérifié.
Problème perturbant pour alarme et congélateur entre autre...
Faut-il envisager de mettre 4 disjoncteur HPI sur chacune des lignes ou 1 seul en tête derrière le général ?
Cette solution pose t-elle un risque pour les matériels en aval ??
Avez-vous une meilleure idée ? Autre solution technique ?
En vous remerciant de votre aide pour ce problème qui nous prend la tête !!
Bien cordialement.
Bien cordialement.
16 juin 2015 à 21:26
Oui c'est possible, vous devez avoir des lampes à l'extérieur, sinon il saute quand le courant revient, il faut voir tout ce qu'il y a dessus.
Merci de répondre.
Merci de répondre.
16 juin 2015 à 22:19
Bonjour. Il s'agit d'interrupteurs différentiels 30 mA et non de disjoncteurs.
Dans votre cas, l’utilisation d'interrupteurs différentiels super immunisés résoudrait votre problème car, comme leur qualificatif l'indique, il ne déclenchent pas de façon intempestive.
Pour ce qui concerne le congélateur, si en cas d'absence prolongée vous avez des craintes, vous pouvez l'alimenter sur une ligne dédiée protégée par DJ différentiel super immunisé type A branchée en sortie de borniers Ph + N.
Il vaut mieux laisser 4 ID car ainsi l'habitat n'est pas dans le noir lors d'un déclenchement.
Pas de danger particulier lors d'une coupure, mais il vaut mieux éviter les déclenchements intempestifs.
Si votre ligne est aérienne dans une région où l'indice kéraunique le justifie, l'installation d'un parafoudre en tête de tableau peut contribuer à résoudre votre problème. L'électricien sait cela.
16 juin 2015 à 23:27
Il est vrai qu'il est désagréable d'avoir des déclenchements intempestifs ; les différentiels 30mA sont sensibles aux courants atmosphériques, et l'utilisation d'appareils à immunité renforcée, précisés par GL devrait grandement réduire votre problème.
Sans doute, entendrez-vous des tiers dirent : je ne déclenche pas, même avec des 30mA classiques.
Comme il vous est dit, cela dépend de votre région (indice kéraunique), du réseau du distributeur (réseau souterrain ou aérien, fils nus ou isolés dans ce dernier cas), et aussi l'état de votre installation (récente dans votre cas)
17 juin 2015 à 15:12
- 1. Disjonction différentiel 30 mA
- N°19133 : Bonjour, Mon disjoncteur bipolaire avec bloc différentiel 30mA disjoncte alors que rien n'est raccordé aux prises de courant. Quand je le remplace par un disjoncteur sans bloc différentiel, il ne déclenche pas. Je me suis...
- 2. Problème disjonction 500 mA triphasé
- N°22995 : Bonjour. J'ai besoin de vos conseils. J'ai mon disjoncteur EDF 500 mA triphasé qui disjoncte de temps en temps (itron 10/30 A) régler sur 30 A). J'ai un compteur Linky et abonnement de 15 kVA. La disjonction ce produit...
- 3. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 4. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
- N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, jai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à nimporte quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
- 5. Luminaire avec ampoules éco halogène qui fait disjoncter différentiel 30 mA
- N°14597 : Bonjour à tous. Après m’être décidé à changer le luminaire de mon plafond de salle de bain (précédemment 2 fils 220V, phase et neutre sans terre qui alimentaient une douille connectée à une lampe à incandescence...
- 6. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 7. Installation inter différentiel 30 mA
- N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
- 8. Disjonction ID lors du branchement fiche
- N°19790 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se...
- 9. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
- N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
- 10. Différentiel 30 mA et orage
- N°1602 : Bonjour, le phénomène suivant se produit depuis que la maison est construite : à chaque orage (ou presque), quand il y a des éclairs, le différentiel 30 mA saute. A priori, les autres maisons du quartier ne sont pas...
