Branchement parafoudre à barrette de terre maison
25710
Question Forum Électricité : Branchement parafoudre à barrette de terre maison
aurcyr
aurcyr
2 messages
J'ai installé un parafoudre Schneider Resi 9 sur mon tableau électrique.
J'ai un câble de 6mm² qui va au bornier terre du tableau électrique et un de 16mm² qui va du parafoudre à la barrette terre de la maison.
Ma question est la suivante :
Le câble de terre de 16mm² remplace-t-il celui qui va du bornier terre du tableau à la barrette terre de la maison, ou s'ajoute-t-il à celui-ci (ce qui ferait deux câbles à brancher sur la barrette terre de la maison) ?
Merci pour votre réponse, cordialement.
04 août 2024 à 10:34
10 975 messages
Pourquoi le 16² ne va pas directement au bornier du tableau ?
04 août 2024 à 11:38
aurcyr
aurcyr
2 messages
Si pour l'instant le 16mm² va de terre maison au bornier terre du tableau.
Dois-je l'enlever, le mettre en parallèle ?
07 août 2024 à 07:58
10 975 messages
En principe on fait :
- Barrette de terre --> bornier de terre.
- Bornier de terre --> parafoudre.
07 août 2024 à 16:57
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Parafoudre avec signalisation défaut
    N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
  • 3. Branchement répartiteur de terre
    N°24623 : Bonjour. J'ai divisé une maison en 3 appartements, et j'ai besoin de connecter les 2 appartements à la terre déjà existante à l'appartement 1. On m'a parlé d'un répartiteur de terre. Pourriez vous m'expliquer le...
  • 4. Conseil branchement parafoudre
    N°8307 : Bonsoir. Peut-on brancher l'arrivée de terre directement sur le parafoudre puis repartir du parafoudre pour alimenter la barrette de terre ?
  • 5. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 6. Distance entre boîtier de répartition et barrette de terre
    N°4324 : Bonjour à tous. Je vais rénover l'installation électrique de ma vieille maison à la campagne ; j'envisage de déplacer le boîtier de répartition au plus près du disjoncteur général, et d'y inclure un module parafoudre. La...
  • 7. Conseils branchement parafoudre
    N°25043 : Bonjour. Je pose une nouvelle question dans la lignée de mon projet d'installation d'un tableau divisionnaire pour un atelier bois. Et les premières questions concernent les parafoudres. Sur mon tableau principal je...
  • 8. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
>>> Résultats suivants pour : Branchement parafoudre à barrette de terre maison >>>
lampe halogene gu10pb prise cuisiniere electriquelampe basse consomationpile 9 volts
