Distance entre boîtier de répartition et barrette de terre
4324
Branchement électrique : Distance entre boîtier de répartition et barrette de terre
Bonjour à tous. Je vais rénover l'installation électrique de ma vieille maison à la campagne ; j'envisage de déplacer le boîtier de répartition au plus près du disjoncteur général, et d'y inclure un module parafoudre. La barrette de mesure de terre se trouvera alors reliée au boîtier de répartition par 20 mètres de câble (16 mm2). Simple question : cette distance n'est-elle pas trop grande pour que la terre assure correctement sa fonction (particulièrement le parafoudre)? Merci pour vos réponses.
01 août 2008 à 16:55
Réponses FAQ electricite 1
Il faut que le courant de foudre s'écoule vers la terre par le chemin le plus direct, et que le bornier de terre du tableau de répartition soit au plus près de la borne de terre principale, donc celle que vous allez recréer dans le très proche environnement de l'ensemble DJ d'abonné + tableau de répartition. Personnellement, sur 20 m vers le puits de terre ou le piquet, j'augmenterais la section du conducteur de terre à 25 mm2.
Voir ici un document pdf Schneider Electric sur les règles d'installation d'un parafoudre. GL
02 août 2008 à 22:29
Réponses FAQ electricite 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Oui, la longueur de 0,5 m de la liaison "source/parafoudre/collecteur de terre " se mesure à l'intérieur de votre tableau de distribution.
  • 1. Distance piquet de terre à la barrette de terre
    N°14796 : Bonjour, Je dois installer un piquet de terre à 15m de la barrette. Puis-je passer directement un câble nu de 25mm² sous gaine, ou la norme exige une autre procédure ? Sachant qu'il m'est impossible de mettre le piquet à...
  • 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 3. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 4. Conseils répartition des charges dans un autre boîtier électrique
    N°13439 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il est possible de combiner 3 entrées 16A dans un domino - sucre - pour une sortie par un câble de 64A (mais il n'y aurait en entrée que 48A puisque 16*3 = 48) sans risque d'incident. J'aurai...
  • 5. Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?
    N°20560 : Bonjour à tous. Je me permets plusieurs questions : 1) dans mon tableau divisionnaire se trouve en bas la barrette de connexion à la terre. Comme vous pourrez le voir sur la photo, à droite pas de problème pour les...
  • 6. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 7. Distance entre boîtier électrique et tuyau d'eau
    N°11339 : Bonjour, voici une photo de mon installation. Je voudrai savoir si la distance entre les tuyaux (arrivée d'eau et évacuation) et le boîtier électrique est règlementée. En fait j'aimerai déplacer le tuyau gris pour le mettre...
  • 8. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 9. Répartition pour alimentation bungalows
    N°10659 : Bonjour, Je viens de racheter un petit hôtel à terminer, à Madagascar dans un coin isolé, et j'ai besoin de votre aide pour réaliser mon armoire de répartition avant les 15 bungalows. Il y a un circuit pour les bungalows et...
  • 10. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
>>> Résultats suivants pour : Distance entre boîtier de répartition et barrette de terre >>>
prise electrique 400vpanne filiere electrique viraxremplacer fil electrique fer a repasserprises electrique usa
