Problème de couleur de fils pour brancher un plafonnier
Branchement électrique : Problème de couleur de fils pour brancher un plafonnier
Bonjour, je veux installer un plafonnier dans ma chambre. Le plafonnier a comme normalement, un fil blanc et un noir. Mais, au plafond, il y a 4 fils, 2 noirs et 2 blancs, j'ai beau essayer toute les façons, soit le luminaire reste toujours allumé ou ça ne marche pas. Quand je branche les deux noirs et deux blanc ensemble des 2 différents arrivages de fils, ça fait un court circuit... je ne sais plus quoi faire, aidez-moi ! merci
01 août 2008 à 16:55
Réponses forum électricité 1
Il y avait certainement quelque chose avant, non ! Il vous faut retrouver les arrivées et les retours, pour éviter les courts circuits ; utilisez une lampe témoin ou un multimètre.
02 août 2008 à 22:29
- 1. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 2. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 3. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 4. Problème connectique pour brancher luminaire
- N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
- 5. Problème branchement sur interrupteur double
- 6. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 8. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 9. Brancher 4 néons sur prise électrique
- N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
- 10. Plafonnier du dressing comment brancher les fils électriques
- N°11985 : Bonjour, j'ai acheté un appartement de 1969, et au plafonnier du dressing j'ai une arrivée électrique composée de 4 fils rouge, 3 fils gris et 1 fil bleu. Je souhaite l'utiliser pour l'éclairage de mon nouveau dressing mais...
