Disjoncteur différentiel pour piano de cuisson électrique
Question Forum Électricité : Disjoncteur différentiel pour piano de cuisson électrique
J'ai installé un piano de cuisson électrique branché sur une prise à fort courant.
Apparemment, il faut un disjoncteur différentiel pour prévenir les problèmes de mauvaise prise de terre.
Il s'agit d'un logement des années 70.
J'ai pris une photo du panneau du disjoncteur.
Est-ce que mon installation est suffisamment protégée ?
21 mars 2023 à 10:09
Bonjour minjay.
A voir le disjoncteur de branchement de calibre 30 A, vous ne disposez guère plus de 6 kVA.
C'est peu pour de la cuisson électrique.
Pour votre appareil, il faut une protection différentielle 30 mA, soit un disjoncteur différentiel dédié, mais de préférence un interrupteur différentiel 30 mA qui serait en tête de votre tableau de répartition.
Une rénovation de votre tableau de répartition, avec interrupteur différentiel 30 mA et disjoncteurs modulaires serait à envisager.
Citation :Oui, mais quelle intensité ? Protégée en surintensité avec quel appareillage et de quel calibre ?
21 mars 2023 à 12:25
Re.
Si vous faites rénover le tableau de répartition comme suggéré plus haut, il faudra le changer pour un modèle plus grand. Généralement ce n'est pas un problème.
Citation :Non, la ligne est bien protégée, mais vu le calibre du disjoncteur de branchement, 30 A maximum, on ne serait pas étonné que ce DJ déclenche si vous faites fonctionner la cuisinière pas loin de sa puissance maximum.
Il faudrait un interrupteur dessus ?
21 mars 2023 à 17:45
- 1. Disjoncteur différentiel peignable ?
- N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
- 2. Branchement piano de cuisson induction triphasé
- N°25796 : Bonjour. Mon installation est en 400v triphasé. J'ai actuellement un piano gaz qui est branché en monophasé (phase 1 + neutre + terre) à l'aide d'un câble 3 x 2,5mm². Je vais changer ce matériel pour un piano induction...
- 3. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 6. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 9. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
