Pose nouvel interrupteur
Question Forum Électricité : Pose nouvel interrupteur
Je n'arrive pas à effectuer le branchement d'un nouvel interrupteur double bouton va et vient pour ma salle de bain.
Le bouton de gauche semble enclencher la lumière du couloir : il y a un fil rouge (la phase), un fil bleu et un fil blanc.
Le bouton de droite enclenche la lumière de la salle de bain : il y a un fil bleu et un fil violet.
L'interrupteur a deux enclenchements en bas et 4x2 en haut (dont 2x2 L).
J'ai essayé plusieurs schémas mais aucun ne fonctionne. Auriez-vous des pistes ?
20 mars 2023 à 22:29
Vous faites cela dans quel contexte ?
- Remplacement d'un double va et vient existant par un autre neuf (auquel cas comment était ce raccordé avant) ?
- Création d'une installation ?
- Modification de l'installation existante ?
Vous êtes certains qu'il faut bien des va et vient (2 états stables) et pas des poussoirs (qui reviennent en position lorsqu'on les relâche) ?
21 mars 2023 à 06:58
- 1. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 2. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 3. Branchement nouvel interrupteur VMC
- N°16335 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis et conseil pour changer mon interrupteur VMC. Le vieil interrupteur VMC a l'air d'être un double va et vient Neptune Legrand, avec un bouton marche/arrêt et l'autre bouton petite/grande...
- 4. Brancher nouvel interrupteur va et vient
- N°16569 : Bonjour, voilà mon problème... J'ai à l'intérieur de la maison un interrupteur qui alimente deux lampes extérieur, un deuxième interrupteur à l'extérieur de la maison qui bien sûr en va et vient éteint et allume ces...
- 5. Identifier bons branchements nouvel interrupteur
- N°13271 : Bonjour, Je change un interrupteur simple double commandes qui alimente le plafonnier et aussi l'armoire de toilette. Ci-joint photos nouvel interrupteur et ancien inter (avec les fils tels qu'ils étaient). Je suis dans le...
- 6. Conseils déplacement et pose d'un interrupteur
- N°15117 : Bonjour. J'ai en projet de changer de place une porte de chambre. Je dois donc déplacer aussi l'interrupteur d'éclairage de la pièce. Comment puis-je procéder en faisant le moins de dégâts possible à la cloison...
- 7. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 8. Pose d'un seul interrupteur différentiel
- N°2190 : Bonjour, je voulais savoir si je pouvais poser un seul interrupteur différentiel (30 mA, 40A) de type A entre le réseau EDF et mes différents tableaux et comme cela ne pas avoir à en mettre un devant chaque circuit (bref faire...
- 9. Changement double interrupteur
- N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
- 10. Problème ligne électrique après pose interrupteur variateur
- N°13294 : Bonsoir à tous et par avance merci à celle ou celui qui pourra m'aider car je en suis pas un expert en électricité. J'ai un plafonnier dans mon séjour que j'allume grâce à un interrupteur variateur Legrand. Il fonctionne...
