Branchement halogène en extérieur
3501
Conseil installation électrique : Branchement halogène en extérieur
Bonjour, je recherche un plan pour brancher une halogène en extérieur, merci.
28 février 2008 à 21:27
Conseils branchements électrique 1
30 104 messages
Il faut effectuer un montage simple allumage. Si vous n'avez pas l'habitude, faites vous aider par un ami.
01 mars 2008 à 03:02
Conseils branchements électrique 2
Vous allez devoir commander votre éclairage extérieur avec un interrupteur bipolaire.
01 juin 2010 à 15:38
  • 1. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 2. Branchement halogène détection
    N°2743 : Bonjour, je souhaite installer un projecteur halogène muni d'un détecteur de mouvement qui puisse également être commandé par un interrupteur à l'intérieur de la maison. En résumé, avoir un halogène commandée...
  • 3. Lampadaire halogène problème branchement
    N°11988 : Bonsoir, j'ai voulu remplacer le variateur défectueux du lampadaire qui me sert d'avatar par un autre et ce fut un échec (pas de schéma de montage et pas de prise de terre dans mon lampadaire etc.) :huffy: Soit, en désespoir...
  • 4. Quelle section de câble électrique pour lampadaire extérieur
    N°13561 : Bonjour, Je dois connecter un lampadaire extérieur (lampe non halogène et en va et vient) qui se trouve à 23 m de la maison (disjoncteur). Le câble va passer sous terre sur 18 m et remonter dans les combles sur 6 m pour...
  • 5. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
    N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
  • 6. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 7. Problème couleur branchement double halogène à détection
    N°6218 : Bonjour, je dois brancher un double halogène à détection. De mon double halogène, j'ai un fil rouge allant au détecteur de mouvement relié à 2 fils blancs allant à chaque halogène, un fil marron relié au détecteur de...
  • 8. Comment installer 4 spots halogène de 120 watts en extérieur
    N°8708 : Je prépare une fête chez moi en extérieur mais je n'ai pas assez d'éclairage. J'ai 4 spots halogènes de 120 watts chacun et je voudrais savoir comment faire pour les brancher ensemble via une prise de courant pour tout mettre...
  • 9. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
    N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
  • 10. comment brancher un halogène détecteur extérieur
    N°68 : Comment brancher un projecteur halogène avec détecteur extérieur ?
>>> Résultats suivants pour : Branchement halogène en extérieur >>>
tableau installation electrique monophaseeprise electrique 220brancher plaque de cuisson inductionbatteries voiture electrique
