Prise de terre pour un congélateur
Fiches conseils électricité : Prise de terre pour un congélateur
Bonjour, je viens d'acheter d'occasion un congélateur coffre dont les câbles électriques ont été retouchés. Le câble qui sort du congélateur est un câble simple, sans prise de terre. Est-ce que cela peut être dangereux ? J'imagine que cela n'est pas aux normes françaises, mais j'habite au fin fond de l'Afrique et je ne sais même pas si ma prise murale (qui comporte une terre) est effectivement reliée à un système électrique branché à la terre. Merci d'avance de votre réponse (sachant qu'ici tant que ça marche, et en l'occurrence que le congélateur fait du froid, il n'y a rien à réparer...).
Bonjour, pour répondre à votre question, lorsquil ny a pas de terre, vos appareils risquent de griller en cas dorage, par exemple.
Astuce 2 bricolage electricite
Bonjour, le lien entre l'orage et la terre n'est pas exact car même en absence de terre, il y a un risque en cas d'orage que vos appareils grillent. Rappel : relier un appareil à la terre permet l'écoulement du courant de fuite suite à un défaut d'isolement vers la prise de terre et la disjonction du dispositif différentiel. En cas d'absence de la liaison à la terre, ce sera vous qui, en touchant la carcasse métallique de l'appareil, permettrez l'évacuation du courant et recevrez une "décharge électrique" ! Si votre appareil possède une double isolation (symbole correspondant à un grand carré entourant un petit carré), la prise de terre n'est pas obligatoire mais cela me surprendrait pour un congélateur. Si, en plus, les câbles ont été retouchés, démontez votre congélateur et regardez au niveau du boitier de connexion du câble d'alimentation. Si une borne est non raccordée, c'est probablement la borne de "la terre". Changez le câble d'alimentation.
- 1. 105 volts sur les fils de terre
- N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
- 2. Brancher prise terre sur congélateur obligatoire ou pas
- N°2436 : Bonjour, j'aimerais changer de place mon congélateur et le mettre dans mon couloir. Mais j'ai qu'une prise simple dans mon couloir, est-ce dangereux ou faut-il absolument une prise terre ?
- 3. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 4. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 5. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 6. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
- N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
- 7. Prise condamnée et rupture de neutre
- 8. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 9. Câble électrique défectueux
- N°19737 : Bonjour. Dans la nuit du grand vent (il y a 2 jours) j'ai eu le différentiel qui se déclenchait aléatoirement toutes les demies heures environ. Le lendemain j'ai réussi à isoler la ligne de prise dans une chambre et un...
- 10. Brancher congélateur et lampe 1200w sur prise 16A
- N°1914 : Bonjour, peut-on brancher un congélateur et une lampe de 1200 W sur une même prise 16 A sans risque de surchauffe, sachant que la lampe n'a pas de prise terre ? Merci.
