Conseils branchement DDRHS
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
11106
Astuces aux problèmes électriques : Conseils branchement DDRHS
Bonjour, le consuel est passé chez moi et m'a refusé le tableau électrique, il m'a dit d'ajouter un DDRHS de type A pour la machine à laver, peut-on brancher 2 inter à la suite ? Si oui comment ?
Merci pour vos conseils.
23 janvier 2011 à 17:37
Réponses 1 Forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, effectivement le circuit LL doit être sous 30mA type A, qu'entendez vous par 2 inters à la suite ? si c'est 2 ID en série c'est non, ils doivent être en parallèle, et s'il a dit "ajouter", c'est que celui de la plaque est complet. Cordialement.
24 janvier 2011 à 07:02
Réponses 2 Forum électricité
il suffit de remplacer le type AC par un type A, sous lequel est branché votre machine.
GS
24 janvier 2011 à 11:23
  • 1. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 2. Branchement condensateur compresseur
  • 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 4. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 8. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 9. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 10. Conseils branchement variateur de fréquences
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement DDRHS >>>
tableau electrique hagertableau installation electrique monophaseetableau electrique 09chauffage horloge jour nuit
