Défaut horloge Theben TR 610 Top3
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
20563
Question Forum Électricité : Défaut horloge Theben TR 610 Top3
Pat6203
Pat6203
2 messages
J'ai un défaut SECT MANQ sur une horloge Theben TR 610 Top3.
L'horloge commande la mise en chauffe d'un cumulus.
J'ai vérifié les programmes journaliers tout est mémorisé. Les branchements sont corrects.
Que veut dire SECT MANQ ?
24 janvier 2021 à 17:30
30 132 messages
Bonjour Pat6203. Pas d'idée, sauf secteur manquant, autrement dit, l'horloge ne serait plus alimentée. Regardez s'il y a de la tension entre les bornes L et N (voltmètre ou lampe témoin).
La commande d'un chauffe-eau par l'intermédiaire d'une horloge n'apporte pas de gain particulier.
Les notices disponibles sur le net n'abordent pas le problème que vous avez constaté.
24 janvier 2021 à 19:58
Pat6203
Pat6203
2 messages
J'ai contacté la hotline de Theben qui m'a confirmé que Sectmanq signifiait Secteur Manquant par défaut d'alimentation de l'horloge.
Elle restait allumée grâce à la pile qu'elle contient mais n'avait pas assez de puissance pour commander le relais.
Après vérification, il y avait bien une cosse desserrée sur l'horloge (le neutre) ce qui empêchait la mise en chauffe du cumulus et provoquait probablement les disjonctions aléatoires subies depuis quelques semaines.
Le tout fonctionne maintenant parfaitement ! Merci à la Hotline Theben pour leur accueil et leurs explications et à vous pour vos idées et suggestions qui m'ont permis d'avancer dans la résolution de mon problème.
Bonne continuation.
30 janvier 2021 à 15:55
30 132 messages
Bonjour et merci Pat6203 pour votre retour, positif qui plus est. La piste était bonne. Profitez en pour vérifier toutes les connexions sur le tableau de répartition.
30 janvier 2021 à 16:58
  • 1. Branchement horloge Theben TR 610 TOP 2
    N°6773 : Bonjour à tous, je voudrais brancher un horloge TR 610 TOP 2 de chez Theben pour commander une lumière, mais je ne sais pas comment ? Merci pour vos réponses.
  • 2. Recherche horloge Astronomique programmable
    N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
  • 3. Problème horloge Theben SUL 181H
    N°15556 : Bonjour. J'ai deux horloges Theben SUL 181H pour commander deux pompes de filtration de piscine et celles-ci s'arrêtent et repartent toutes seules aléatoirement. Elles sont alimentées par le même disjoncteur et il y a bien...
  • 4. Branchement horloge modulaire Theben TR610 Top2
    N°22336 : Bonsoir, Je cherche à brancher mon horloge modulaire Theben TR610 Top2 pour ma pompe de piscine. Serait-il possible de m'envoyer une photo du schéma électrique à réaliser ? Je vous envoie mon tableau avec les...
  • 5. Programmer horloge programmable Theben SUL 180 A
    N°16455 : Bonjour. Je souhaiterais programmer mon minuteur Theben SUL 180 A Je ne sais pas comment faire... :cry: Pourriez-vous m'aider ? Merci d'avance pour vos conseils.
  • 6. Programmation horloge Theben quartz
    N°15024 : Bonjour, J'ai perdu la notice d'une horloge Theben quartz de 2010 et j'ai besoin de modifier la programmation. Je joins une image de l'horloge, merci d'avance si vous pouvez me communiquer comment modifier la...
  • 7. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 8. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 9. Brancher Horloge pour sauna
    N°4804 : Bonjour, je voudrais brancher mon sauna d'une puissance de 4.5 kW sur une horloge programmatrice. J'avais acheté une horloge Theben TR 610 Top2 (230 V / 50-60 Hz / " plus de 220 K de résistance pour commutation au passage par...
  • 10. Brancher horloge Theben syn 161D
    N°16474 : Bonjour. Voici mon problème : Lors de la restauration de ma maison, j'ai omis de passer les deux fils de contact EDF heure creuse sur le tableau qui alimente le chauffe eau 200 litres. Sur mon tableau, j'ai le disjoncteur 32A...
>>> Résultats suivants pour : Défaut horloge Theben TR 610 Top3 >>>
branchement horloge microrexbranchement chauffe eau disjoncteur edfchauffe eau electrique branchementbricovideo astuces de bricolage en video
