Coupure électrique maison en 380V
Question Forum Électricité : Coupure électrique maison en 380V
La maison de mon ami handicapé a eu son électricité coupé chez lui, il est alimenté en 380V.
Un électricien a essayé de brancher un câble directement sur une des trois phases avant le compteur direct câble général pour remettre un minimum de courant, mais cela disjoncte au disjoncteur qui se trouve au bord de la route à côté du compteur.
Pourquoi ??
Merci pour vos réponses.
Pourquoi ??
24 janvier 2021 à 16:20
Bravo l'électricien, il va falloir réviser vos bases.
Que voulez-vous que l'on vous explique ?... Ce que fait votre "électricien" est tout simplement interdit...
24 janvier 2021 à 17:04
- l'arrivée EDF (ou équivalent)
- un coffret fusible appartenant à EDF (ou équivalent)
- le compteur appartenant à EDF (ou équivalent)
- le disjoncteur différentiel de branchement appartenant à EDF (ou équivalent)
L'usager a accès à la sortie du disjoncteur de branchement. En mono sont disponibles une phase et le neutre, en triphasé trois phases et le neutre. Si l'on oublie de brancher le neutre en triphasé, c'est très grave. Des dégâts sont inévitables sur certains appareils électriques.
On ne sait donc pas ce qu'à fait votre ami.
Un disjoncteur différentiel de branchement déclenche par surcharge en intensité, et également s'il y a un défaut d'isolement phase ou neutre terre.
Si l'électricien est compétent il sait comment faire et est à même d'expliquer ce qui se passe. Mais à vous lire, vous avez des doutes.
Citation :Votre description est probablement incorrecte. Un point de livraison est constitué ainsi :
...sur une des trois phases avant le compteur direct
24 janvier 2021 à 17:13
Merci moi je fais des gâteaux et je vais donc offrir des bougies à mon pote, mais sa voisine va lui prêter une prise, ils ont les balcons joints, faites attention cela pourrait vous arriver, dur dur bye.
24 janvier 2021 à 18:22
Merci pour votre retour, mais cela ne fait pas avancer le problème du voisin. On ne sait ce qu'à fait la personne qui est intervenue ; on n'ose croire que le branchement eusse été fait avant le compteur. En attendant, la solution du soir sera que la voisine offre l'hospitalité d'une prise de courant à votre ami. Ce ne sera pas suffisant pour faire des gâteaux.
24 janvier 2021 à 19:43
- 1. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 2. Passage de 380V en 220V entre la rue et la maison
- N°13103 : Bonjour. Nous avons actuellement un abonnement 18 kW en 380V. Cette maison est désormais séparée en 2 appartements indépendants (copropriété) Nous avons pour le moment pris chacun une phase, la troisième n'est pas...
- 3. 380V sur une prise après coupure du disjoncteur différentiel
- N°13724 : Bonjour, Des amis ont un souci sur leur installation électrique. Ils sont en triphasé. Lorsqu'on coupe le disjoncteur tétrapolaire, une ligne de prise de l'habitation est alors alimentée en 380V. Quelle est l'explication...
- 4. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 5. Coupure localisée maison moitié de circuit chauffe-eau cause inconnue
- N°13398 : Bonsoir, En rentrant du travail, je constate que je n'ai plus d'électricité à l'étage de ma maison. Je ne connais pas la cause. Cet étage englobe : - un chauffe-eau - un radiateur électrique, éteint aujourd'hui - des...
- 6. Coupure de courant sur une partie de la maison
- N°16166 : Bonjour. Une chose étrange se produit chez moi. Il arrive sans je sache pourquoi que le courant se coupe sur une partie de la maison SANS QU'AUCUN DISJONCTEUR ou fusible ne saute. Cela dure quelques secondes et le courant...
- 7. transformation installation 380V en 220V
- N°293 : Je transforme une installation 380V protégée par 4 fusibles (N + 3 phases) en 220V, protégée par disjoncteur. Je récupère ainsi 3 circuits 220V monophasé. Ma question est la suivante : dois-je amener le neutre sur chaque...
- 8. Coupure électrique générale dans ma maison
- N°25836 : Bonsoir. J'ai eu une coupure générale de ma maison. A l'ouverture du coffret électrique j'ai constaté qu'un disjoncteur avait claqué mais aussi le différentiel, ce dernier ayant créé la coupure générale. Quel est...
- 9. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
- N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
- 10. Maison raccordée en 380v je l'ai découvert à mes dépens
- N°22245 : Bonjour à la communauté. Je suis nouveau et pas très féru d'électricité mais je serais ravi que vous m'apportiez votre aide pour mon problème. J'ai acheté une maison qui est raccordée chez EDF en 380v et je l'ai...
