Coupure électrique générale dans ma maison
Questions Problème Électricité : Coupure électrique générale dans ma maison
J'ai eu une coupure générale de ma maison.
A l'ouverture du coffret électrique j'ai constaté qu'un disjoncteur avait claqué mais aussi le différentiel, ce dernier ayant créé la coupure générale.
Quel est votre avis ? Comment analyser cela ?
Ma difficulté d'analyse vient que cela s'est produit une fois et en 15 jours ne s'est pas renouvelé !
Je vous remercie pour votre aide.
12 septembre 2024 à 21:56
Bonjour dede31,
Un interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement, contact plus ou moins franc direct ou indirect entre phase ou neutre et terre.
Les deux défauts que vous évoquez sont indépendants. Il faut affiner vos observations.
L'ID peut déclencher en cas de défaut d'isolement relié à la terre, réfrigérateur notamment, mais pas seulement.
Citation :Un disjoncteur est en amont d'une ligne et déclenche en cas de surintensité.
13 septembre 2024 à 08:56
Merci pour ces précisions.
En fait j'ai deux disjoncteurs différentiels, un pour l'éclairage et l'autre pour le reste de l'installation.
Comment faire pour que si un disjoncteur claque l'autre reste en fonctionnement ainsi donc qu'une partie de la maison.
A noter que lors de tout défaut jamais le disjoncteur du compteur n'a déclenché.
15 septembre 2024 à 17:33
Si un circuit est "à cheval" sur deux interrupteurs différentiels, le premier qui s'aperçoit du défaut déclenche.
Faites attention au vocabulaire : disjoncteur, interrupteur différentiel, disjoncteur différentiel.
On ne peut employer l'un des noms à la place d'un autre.
Citation :Ne serait-ce pas deux interrupteurs différentiels 30 mA ?
15 septembre 2024 à 18:27
- 1. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 5. Coupure générale intempestive et aléatoire bâtiment complet
- N°23373 : Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis le directeur d'une résidence de tourisme dans le sud et viens vers vous sur un problème qui devient quasi insoluble :cry:. Je n'ai pas de formation technique à...
- 6. Coupure générale sur différentiels ?
- N°13847 : Bonjour, Il y a quelques jours, j'ai vécu (tout comme une bonne partie de mon arrondissement (quelques milliers d'utilisateurs)), une étrange aventure. En pleine journée, coupure générale de l'alimentation de la villa à...
- 7. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 8. Interrupteur différentiel 63A comme coupure générale
- N°10556 : Bonjour, mon DD de branchement est en limite de propriété et mon tableau à 25m dans ma maison. J'ai 3ID 40A associés à trois rangées de disjoncteurs + un disjoncteur 40A pour un petit tableau extérieur. Il me reste mon...
- 9. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 10. Gros problèmes électriques dans ma maison
- N°13142 : Bonsoir, Ma question est longue mais je relate tous les évènements. 11 Septembre : Dans la nuit, le différentiel 30mA disjoncte. Je le remets et je m'aperçois que le four ne s'allume plus. Le fusible du four a grillé....
