Diviser tableaux électriques multiples maison
Question Forum Électricité : Diviser tableaux électriques multiples maison
Je suis en train de diviser ma maison de 180 m² en 6 studios de 30m² pour de la location en lmnp.
Je n'ai pas de soucis pour créer des tableaux individuels qui seront reliés par des câbles 3x10mm² à l'ancien tableau.
Le tableau électrique de la maison est dans le garage, et du coup, je vais le démonter puisqu'il est obsolète.
Par contre je ne sais pas comment faire partir proprement les 6 câbles en 3x10mm² qui relieront mes 6 tableaux électriques individuels à l'arrivée principale.
Le tableau principal actuel n'est pas à proximité du compteur électrique Linki, pour info...
Pouvez-vous m'indiquer comment faire ?
Si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas à demander.
Merci 1000 fois à la communauté.
12 septembre 2024 à 20:58
Vous faites un coffret de répartition avec 6 disjoncteur 40A pour les départ vers les 4 studios (+ éventuellement sous compteurs).
Attention, il est probable qu'il faille passer en tri, pour absorber la puissance cumulée des 3 studios.
Quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer en partie.
12 septembre 2024 à 23:45
Hum si vous mettez 6 logements dans votre maison il vaut peut être mieux que chacun d'entre eux est leurs abonnement et leur compteur.
Si vous mettez des sous compteurs l'abonnement sera à votre nom et vous serez obliger d'avancer les factures électriques de vos locataires.
Le mieux serez que vous vous inspiriez des colonnes de distribution qui se fait dans les logements collectifs.
Ainsi les locataires s'occupent eux mêmes de leur contrat et vous vous n'avez plus rien à faire ensuite.
En gros il vous faut un espace sur un mur ou vous aurez les 6 compteurs Linky avec les 6 disjoncteurs abonnées ou seront branchés vos 6 câbles en 3g10².
Surement que se rapprocher d'Enedis peut vous êtres utiles pour savoir de quoi ils sont besoin précisément.
Solution surement plus onéreuse que de mettre en effet un tableau de répartition avec 6 disjoncteurs à 40A et des sous compteurs mais avancé la consommation électrique de 6 foyers peut paraitre ... risquer non ?
13 septembre 2024 à 16:47
- 1. Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison
- N°11746 : Bonjour. A t-on le droit d'avoir plusieurs tableaux électriques dans un pavillon, un au premier et un au rez de chaussée ou faut-il rallonger les fils dans une boîte de dérivation et tout ramener au même endroit ? Merci pour...
- 2. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 4. Centralisation tableaux électriques en un
- N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
- 5. Maison avec 3 tableaux électriques
- N°22173 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos avis éclairés. Mon fils et ma belle fille veulent acheter une maison. Ils en ont trouvé une qui leur convient. Mais elle a 3 tableaux électriques. L'électricité a été refaite il y...
- 6. Vérification tableaux électriques rénovation totale
- N°20734 : Bonjour à tous. J'ai déjà posé une question concernant le parafoudre ici, et au final j'ai décidé de ne pas en mettre tout de suite et d'attendre d'avoir fini les travaux pour boucler mon budget et de voir à ce moment...
- 7. Raccordement 2 tableaux électriques
- N°23409 : Bonjour à tous. J'ai rénové notre maison en 2000, dont le compteur EDF se trouvait adossé à un des murs. L'électricien de l'époque a installé un tableau avec un disjoncteur de branchement de 60A à...
- 8. Ajouter deux voire trois tableaux électriques
- N°4538 : Bonjour, mon compteur EDF est situé dans un petit local, entre ma maison et mes dépendances. Mon tableau électrique (qui est plein) dans ma maison relie avec du 16mm² (distance environ 10m). Je souhaiterai ajouter un deuxième...
- 9. Distribution tableaux électriques
- N°15299 : Bonjour à tous, Mon amie vient de récupérer une maison, en partie rénovée, cette dernière dépendait du réseau électrique de la maison principale. Une demande de création de raccordement au réseau EDF va être faite...
- 10. Comment alimenter plusieurs tableaux électriques ?
- N°20546 : Bonsoir. Je dois refaire l'installation d'une grande habitation qui comprend 5 tableaux électriques. J'aimerais savoir comment je dois alimenter les différents tableaux, l'installation est en monophasé. Merci d'avance.
