Ajouter deux voire trois tableaux électriques
Branchements électrique maison : Ajouter deux voire trois tableaux électriques
Bonjour, mon compteur EDF est situé dans un petit local, entre ma maison et mes dépendances.
Mon tableau électrique (qui est plein) dans ma maison relie avec du 16mm² (distance environ 10m).
Je souhaiterai ajouter un deuxième tableau dans mes dépendances.
Peut-on relier ce deuxième tableau en partant du compteur EDF, on m'a parlé d'un répartiteur modulaire pour distribuer phase et neutre ? Si oui, peut-on rajouter un troisième tableau qui servira pour agrandir ma maison ? Merci d'avance.
01 novembre 2008 à 11:54
Vous devez effectivement faire une dérivation en aval du disjoncteur EDF (ne pas mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur EDF)
Ce peut être de simples borniers vissés dans une boîte de dérivation ou un répartiteur dans le genre de celui-ci :
www.e-catalogue.legrandgroup.com-reference 004882
La liaison vers votre nouveau tableau doit également se faire en 16² (hypothèse d'un disjoncteur de branchement de calibre max 60A).
Vous pouvez sur le même principe ajouter un 3ème tableau. Attention à ne pas les trop les multiplier pour des aspects pratiques.
Autre solution, vous mettez un tableau qui contient 2 borniers à côté de votre disjoncteur. Dans ce tableau, vous placez 3 interrupteurs sectionneurs que vous alimentez à partir des borniers. Puis de chaque inter sectionneur, vous partez vers vos autres tableaux. Cela vous permet ainsi de pouvoir couper chaque tableau de manière indépendante si nécessaire (travaux par exemple).
Vous pouvez mettre un petit tableau juste à côté du disjoncteur d'abonné avec un disjoncteur divisionnaire approprié pour protéger chaque nouveau départ.
Ex : un 63A pour protéger la ligne 16² qui va au tableau actuel, puis :
- un 32A pour le tableau des dépendances
- un autre 32A pour le tableau agrandissement maison.
Mais sur les tableaux divisionnaires, installez les protections différentielles 30mA conformément à la norme NF C 15-100 pour la protection des personnes. a+
03 novembre 2008 à 03:37
Merci pour vos réponses. Elles m'ont permises de résoudre mon problème de place.
21 avril 2014 à 11:54
- 1. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 2. Choix des protections tableaux électriques
- N°13349 : Bonjour à tous, Un petit coup de main ne serait pas de refus... ! Voilà les données de l'existant : Au rez de chaussée un DB 380TRI réglé sur 50A (cela doit rester) avec à côté un tableau avec entre autres 2 départs...
- 3. Taille du câble entre deux tableaux électriques
- N°538 : Je souhaite raccorder un nouveau tableau électrique à celui existant. Ces deux tableaux sont séparés d'environ 75m. Quelle section de fil dois-je utiliser ?
- 4. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 6. Conseils raccordements tableaux électriques appartement et petits studios
- N°91 : Je souhaite alimenter en électricité, après le compteur EDF, 3 tableaux pour 3 unités (un appartement et deux petits studios). Quelle est la meilleure façon pour effectuer les raccordements à partir de l'unique câble de sortie...
- 7. Vérification tableaux électriques rénovation totale
- N°20734 : Bonjour à tous. J'ai déjà posé une question concernant le parafoudre ici, et au final j'ai décidé de ne pas en mettre tout de suite et d'attendre d'avoir fini les travaux pour boucler mon budget et de voir à ce moment...
- 8. Brancher plusieurs tableaux électriques à un seul compteur
- N°6116 : Bonjour, Je divise une maison en trois appartements afin de faire de la location meublée. Je suis en train diviser et de mettre l'installation électrique en sécurité. Chaque appartement aura donc son propre tableau avec son...
- 9. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
- N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
- 10. Distribution tableaux électriques
- N°15299 : Bonjour à tous, Mon amie vient de récupérer une maison, en partie rénovée, cette dernière dépendait du réseau électrique de la maison principale. Une demande de création de raccordement au réseau EDF va être faite...
