Spots dans une piscine
4539
Branchements électrique maison : Spots dans une piscine
Bonsoir. Mon projet est de fabriquer une fontaine en bois avec des spots intégrés dans le bac de récupération. Quel type de spots devrais-je prendre et pourquoi ? Merci pour vos renseignements.
01 novembre 2008 à 11:54
Réponses Forum électricité 1
Fontaine ou piscine ? bien que ces 2 équipements relèvent de l'article 7.702 de la norme (NF C 15-100) les règles diffèrent :
- Pour les piscines le $ 702.411.3. 1 impose de la TBTS dans les volumes 0 & 1.
- Pour les fontaines, le $ 702.411.3. 2 impose pour ces mêmes volumes, soit la TBTS, soit la mesure par séparation de circuits, soit la protection par DDR 30mA.
1Insp
Réponses Forum électricité 2
Attention au choc électrique. Il ne faut monter que des spots de marque. il y en a des centaines de modèles.
21 novembre 2008 à 04:28
  • 1. Branchement spots de piscine conseils
    N°23920 : Bonjour à tous. Mon niveau d'électricien étant proche de zéro je viens vous demander des conseils. Je viens de faire construire une piscine béton et aux 4 coins de la terrasse de la piscine j'ai voulu ajouter des spots...
  • 2. Conseils installation spots de piscine
    N°21080 : Bonjour. J'ai acheté une maison où se trouve une piscine de 4x8m. Sur la margelle de bois, 8 spots leds 12 volts encastrés (dans du bois traité autoclave installé sur la margelle) dont 6 sont HS. Au vu de la longueur du...
  • 3. Problème fusibles spots de piscine fondent régulièrement
    N°13591 : Bonjour, J'ai 2 spots de 300w en 12v dans ma piscine, protégés par 2 fusibles 30A positionnés entre le transfo et les spots. Ces fusibles fondent régulièrement et sont dans des portes fusibles de type voiture. En 30A...
  • 4. Espace entre spots led pour terrasse autour piscine
    N°12997 : Bonjour. Je souhaite installer des spots led sur ma terrasse autour de ma piscine, de combien dois-je les espacer pour avoir un bon éclairage ? Merci pour vos informations.
  • 5. Aide transfo pour spots de piscine
    N°24035 : Bonjour à tous. J'ai un boité de contrôle de ma piscine auquel je dois me connecter par internet pour faire différents réglages et le système est très mal fait. Je souhaiterais "sortir" du système les spots led et les...
  • 6. Installation spots à led autour d'une piscine
    N°9290 : Bonjour, je souhaite faire une installation de spots led autour de la piscine. J'ai acquis des cordons de 3 spots chacun, je voudrai les encastrer dans les plages en carrelage tout en pouvant y avoir accès pour la maintenance ou le...
  • 7. Installation spots à LED autour de ma piscine
    N°8617 : Bonjour, J'envisage d'installer dans la plage autour de ma piscine, des spots à LED (18 pour être précis). Ces spots sont alimentés en 12V et livrés avec transfo (si je ne m'abuse), ce qui ne m'arrange pas puisque j'ai déjà...
  • 8. Protection contacteur de puissance spot piscine 300w
    N°21099 : Bonjour. J'ai acheté un maison récemment. L'ancien propriétaire n'avait pas terminé le raccordement des spots d'éclairage de la piscine (dans l'eau). Je reprends le sujet et j'ai des questions. Le spots se branchent au...
  • 9. Schéma raccordement appareillages de piscine
    N°50 : Bonjour à tous. J'ai bon espoir à la lecture des autres questions d'obtenir une réponse positive à celle-ci : peut-on me fournir le schéma de raccordement des différents appareillages d'une piscine à son tableau électrique...
  • 10. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
>>> Résultats suivants pour : Spots dans une piscine >>>
travaux electricite 02electricite saignee 03ampoule fluocompacte forum drenovation electricite 004
