Problème installation électrique chaudière VMC
Question Forum Électricité : Problème installation électrique chaudière VMC
Bonjour à tous
J'ai un petit soucis sur une installation
J'ai remplacé un grand tableau dans une résidence, le soucis c'est qu'à la fin au moment de tout remettre en service je me suis aperçu que les contacteurs et les IRLI de la chaudière ne collaient pas , du coup pas d'eau chaude chez les locataires, c'est embêtant
J'ai repris exactement le même câblage qui précédemment fonctionnait
J'ai essayé d'inverser les phases sur une des VMC (il y en a deux), le contacteur a collé mais sur l'autre impossible même en inversant toutes les phases
D'où pourrait provenir le problème svp
Ps : la photo c'était avant le changement
Merci par avance.
Merci par avance.
12 septembre 2024 à 19:41
Bonjour électricien06.
On ne peut savoir ce qui se passe. Il faut que vous raisonniez à partir du schéma de principe de l'automatisme.
Il faut donc raisonner avec logique, mais toujours à partir du schéma de principe de l'installation.
La photo montre un gros fouillis : "une truie n'y retrouverait pas ses jeunes ". Proverbe local.
Des borniers auxiliaires bien repérés sont nécessaires.
Citation :Il se pourrait que vous improvisiez, et ce n'est pas la règle.
13 septembre 2024 à 09:07
- 1. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 2. Problème relais pour DCS VMC GAZ
- N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 4. Mise en sécurité installation électrique
- N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
- 5. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 6. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 7. Problème de tension entre le neutre et la terre
- N°12869 : Bonsoir. Je rencontre un problème de fuite de courant entre le neutre et la terre de mon installation électrique. J'ai une installation EDF en 380V. Mon problème a commencé avec la carte électronique de ma chaudière à...
- 8. Différentiel qui saute localiser le problème
- N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
- 9. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
- N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
- 10. Relais DSC voyant marche éteint
- N°23833 : Bonjour. Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint. En position test, la chaudière fonctionne et le voyant devient...
