Créer le neutre avec un piquet de terre
25833
Questions Branchement Électrique : Créer le neutre avec un piquet de terre
J-C
J-C
Supposons que je veuille amener de l'électricité dans un cabanon à 500 mètres de mon compteur avec une rallonge de 3x2,5mm² ? Je pourrai tout au plus disposer de 2 Ampères avec une tension de 212 Volts.
Si je relie les 3 conducteurs de la rallonge sur la phase et que je place un piquet de terre au niveau du cabanon et que je relie la terre au neutre (et à la terre de la prise de courant ; cela va t'il fonctionner ?
Je disposerai alors de 6 ampères.
Je sais que c'est interdit. Y a t'il des risques pour mes appareils électroniques par exemple ?
Merci pour vos réponses.
12 septembre 2024 à 12:13
30 056 messages
Bonjour J-C,
500 mètres pour un cabanon, c'est beaucoup.
On suppose que cette ligne sera issue plus ou moins directement du disjoncteur différentiel de branchement de l'habitat. Il détecte rapidement un contact neutre terre et déclenche.
La seule solution est de tirer une ligne bifilaire de bonne section, suivant l'intensité à soutirer.
Bien évidemment, il faudra beaucoup d'euros qui amputeront votre budget général.
La terre pourra être locale avec un piquet.
L'autre solution est d'abandonner ce projet relativement irréaliste.
12 septembre 2024 à 13:37
Ximun
Ximun
7 messages
2 ampères ça fait 400 watts à vous de nous dire ce que vous voulez mettre dans votre cabanon ?
Pour ce qui est du neutre réalisé avec un piquet de terre en théorie ça doit marcher (c'est d'ailleurs comme ça que le réseau fonctionne) mais en effet votre phase ne doit pas passer par un différentiel sinon c'est sur qu'il va sauter.
Je comprend pas bien.
Ne mélanger surtout pas le neutre et la terre, il faudrait un piquet chacun.
Pour ce qui est des risques de faire une tel installation je n'en ai aucune idée.
Peut être qu'un groupe électrogène ou des panneaux solaires avec une batterie seront plus pertinent et moins "aventureux"
13 septembre 2024 à 17:01
30 056 messages
Il n'y a même pas besoin de faire une tentative, tout a été expliqué.
Il faudrait développer... Vulgariser et très difficile.
Il faut réviser les principes de la distribution et les schémas de liaison à la terre à partir du secondaire du transformateur de l'ilot (couplé étoile ou zig-zag).
On vous laisse travailler.
13 septembre 2024 à 17:36
  • 1. Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du Sud
    N°15415 : Bonjour !!! Je vis actuellement en Bolivie et j'ai entrepris de remettre en sécurité la maison de mes beaux parents... ce qui m as pousse a le faire c'est un système de résistance chauffante au niveau de la douche pour...
  • 2. Entre piquet de terre du pool terre et celui de l'habitation
    N°20582 : Bonjour. J’ai lu des conseils : Le pool terre a pour fonction d’évacuer les courants électriques vagabonds présents dans l’eau d’une piscine pour éviter la dégradation du bassin (revêtements, joints, etc.) et des...
  • 3. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 6. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 7. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
  • 8. transformateur arrive que 3 fils comment créer un neutre
    N°157 : Je suis alimenté en 220 Volts et j'ai un transfo 400V. De mon transfo n'arrive que 3 fils, je suppose que c'est trois phases. Comment créer un neutre ? Dans le cas où le neutre est la terre, comment puis-je avoir une terre...
  • 9. Tension Neutre/Terre de 50 V environ non constante sur une journée
    N°21385 : Bonsoir à tous. Je vais essayer d'exposer le problème de manière précise ! L'installation électrique de la maison date de 40 ans et utilise un tableau avec des fusibles. Durant ces 40 ans, aucun problème ! Deux fusibles...
  • 10. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
>>> Résultats suivants pour : Créer le neutre avec un piquet de terre >>>
branchement horloge microrexculot ampouleepiscope a miroirancien interrupteur
