Brancher Horloge pour sauna
4804
Problème installation électrique : Brancher Horloge pour sauna
je voudrais brancher mon sauna d'une puissance de 4.5 kW sur une horloge programmatrice.
J'avais acheté une horloge Theben TR 610 Top2 (230 V / 50-60 Hz / " plus de 220 K de résistance pour commutation au passage par zéro " / Puissance de commutation maxi 16 A, 250 V, cos ? = 1 / 10A, 250 V cos = 0.6 / charge de lampes 2600 W / indice de protection IP20).
Mais on me dit qu'elle ne sera pas assez puissante et risque de griller.
Qu'en pensez vous ? Quel type de matériel dois-je acheter ? Merci de votre aide.
03 décembre 2008 à 03:56
Réponses 1 Forum electricite
30 133 messages
Il faut que l'horloge commande un contacteur. Avant de dimensionner ce dernier, il faudrait savoir si le sauna fonctionne en monophasé ou en triphasé.
Réponses 2 Forum electricite
HVS
HVS
444 messages
Bonjour, vous devez relayer la sortie de votre programmateur avec un contacteur modulaire de 25 ampères ! Si vous passez directement par le programmateur, à la longue son contact va effectivement griller !
07 décembre 2008 à 00:10
  • 1. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 3. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 4. Brancher poêle de sauna de 6 Kwh interdiff qui saute
    N°12992 : Bonjour. Je dois brancher un poêle d'un sauna de 6 Kwh, le poêle possède 3 phases et un neutre, j'ai installé un inter diff de 40 A 30mA au tableau électrique, tiré un fil de 20 m de 4² entre le tableau et le sauna,...
  • 5. Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude
    N°12564 : Bonsoir, Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude, sans fil pilote, avec possibilité de mettre un interrupteur pour marche forcée ? Un schéma serait le bienvenu. Merci d'avance pour la réponse.
  • 6. Brancher horloge et contacteur pour cumulus en triphasé
    N°17821 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai besoin de votre aide pour le branchement d'une horloge et d'un contacteur pour un cumulus (en triphasé). Je n'ai pas la notice de l'horloge Monomat flash 10002 et je ne sais pas quels fils...
  • 7. Brancher horloge Flash 13001
    N°17678 : Bonsoir. Comment brancher une horloge Flash 13001 ? Merci.
  • 8. Comment brancher un sèche-serviette avec une horloge
    N°13735 : Bonjour, Je souhaite ajouter un sèche serviette électrique, seul équipement de chauffage électrique. En lisant le forum, j'ai compris que j'avais besoin et j'avais à disposition : - d'une horloge Monotron 107, - un...
  • 9. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 10. Brancher horloge pour chauffage
    N°2493 : Bonjour, je voudrais installer une horloge pour mon chauffage pour pouvoir gérer les heures où je veux qu'il soit allumé. On m'a donné une horloge mais je n'ai pas de schéma pour la brancher et j'ai 5 départs de chauffage....
>>> Résultats suivants pour : Brancher Horloge pour sauna >>>
chargeur solaire branchementbrancher moteur electrique 220carte de puissance lave vaisselle rosieresbranchement horloge microrex
