Problème changement néon salle de bain non déclipsable
25527
Question Forum Électricité : Problème changement néon salle de bain non déclipsable
THIBCO
THIBCO
2 messages
Je souhaite changer le néon de ma salle de bain, mais les extrémités sont totalement fermées (voir photos jointe).
Pourriez-vous me dire comment procéder, s'il vous plaît ?
Voici les photos :
problème pour remplacer un neon
18 mai 2024 à 14:00
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Il me semble que sur ce genre de modèle il faut faire glisser une ou les deux extrémités de la réglette.
Lors de la manœuvre, une extrémité à la fois, pensez à soutenir le tube afin qu'il ne tombe pas.
Ne surtout pas essayer de faire tourner le tube.
18 mai 2024 à 23:16
THIBCO
THIBCO
2 messages
Martien-071.
Merci de cette réponse d'une autre planète.
Il y a effectivement un reste de joint sur la côté gauche qui me laisse penser que je pourrais faire glisser dans cette direction.
Mais pour l'instant j'ai l’impression que l'ensemble du bloc se déplace lorsque j'essaye de le faire.
Je vais creuser un peu.
Merci encore. Thibaud
19 mai 2024 à 10:35
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Problème changement néon intégré dans mirroir salle de bain
    N°7792 : Bonjour, j'ai un miroir dans ma salle de bain avec 2 néons intégrés, problème l'un a grillé et je ne trouve aucune solution pour pouvoir le changer. Pouvez vous m'aider s'il vous plait...
  • 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 4. Problème néon meuble salle de bain
    N°7728 : Bonjour, j'ai un meuble de salle de bain plutôt ancien avec néon et prise. J'ai changé le stater, mais après avoir eu des difficultés à s'allumer pendant plusieurs semaines le néon ne s'allume plus. Est-ce dû au...
  • 5. Problème panne éclairage salle de bain
    N°15705 : Bonjour à tous. J'ai installé un éclairage plafond dans ma salle de bain en sachant qu'il y a un éclairage mural fonctionnant depuis 5 ans et un interrupteur simple apparemment les lampes mural et plafond sont apparemment...
  • 6. Problème remplacement lampe de miroir de salle de bain
    N°14780 : Bonjour, Ma lampe de miroir de salle de bain Ebir Iluminacion modèle esther est grillée. Je ne parviens pas à l'ouvrir. J'ai bien enlevé les 2 petites vis sur l'arrière mais rien. J'essaie de glisser un tournevis pour...
  • 7. Changement vieil interrupteur salle de bain
    N°3104 : Bonjour, j'essaie désespéremment de changer un vieil interrupteur de ma salle de bain, mais les couleurs de fils me semblent bizarres et je ne sais pas où les mettre sur mon nouvel interrupteur. Je dispose de 2 fils jaunes, 1...
  • 8. Changement interrupteur salle de bain
    N°18187 : Bonjour, Dans ma salle de bain l'interrupteur reste allumé, j'ai acheté un nouveau mais je ne comprends pas les branchements. Sur celui en place il y a 4 fils et sur le schéma du nouveau 2 ! Merci pour votre aide.
  • 9. Problème terre dans la salle de bain
    N°14577 : Bonjour. J'ai un petit souci pour les terres dans ma salle de bain. Je n'ai pas de tuyaux, ni de bondes, ni porte métalliques, dans la zone 3 j'ai une VMC double flux avec une alimentation dédiée en 1.5, la terre est en...
  • 10. Problème éclairage led dans ma salle de bain
    N°21716 : Bonjour. J'avais un éclairage led dans ma salle de bain. 4 lampes 12v 540 ma, 4,7W, derrière un transfo 220/12v, 2a, 24W. Tout fonctionnait depuis des années. J'ai remplacé les 4 lampes, sans succès. Au transfo, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Problème changement néon salle de bain non déclipsable >>>
