Pontage va et vient à temoin
Question Forum Électricité : Pontage va et vient à temoin
Je souhaite remplacer un va et vient avec témoin Neptune Legrand sur lequel il y a un pontage.
Actuellement utilisé à l'étage pour signaler si un éclairage extérieur est resté allumé (un VV avec voyant est situé au rdc pour l'allumage).
Sur mon nouvel interrupteur va et vient simple à témoin 10A, je vais brancher le fil bleu en N1et le fil rouge en L1, le fil orange en 2 je suppose (1er ou 2ème trou).
Entre quelles bornes dois-je effectuer ce pontage similaire à l'existant ? A quoi cela sert-il ?
18 mai 2024 à 13:49
1/ il sert à alimenter le voyant avec le retour lampe.
2/ je suppose que c’est un voyant embrochable, donc pas de pontage à faire.
Les bornes à utiliser pour les fils rouge et orange dépendent de la référence du voyant.
18 mai 2024 à 23:45
Bonjour et merci pour votre réponse.
La référence du voyant est 676881 (réf va et vient 067001).
21 mai 2024 à 18:00
C'est un voyant pour montage avec phase distribuée, qui se raccorde entre entre N et 2.
Donc :
- fil rouge sur L
- fil orange sur 2
- fil bleu sur N
Donc :
- fil rouge sur L
- fil orange sur 2
- fil bleu sur N
23 mai 2024 à 09:50
Bonjour et merci pour vos informations.
23 mai 2024 à 10:29
- 1. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 2. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 3. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 4. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 5. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 6. Va et vient à temoin lumineux à la place d'un inter avec témoin lumineux
- N°7275 : J'ai acheté un va et vient à témoin lumineux au lieu d'un inter à témoin lumineux, je voudrais savoir s'il est possible de faire marcher le va et vient à la place de l'inter. Merci de me renseigner, je suis nul en...
- 7. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 8. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 9. Branchement va et vient avec témoin lumineux
- N°18803 : Bonsoir, J'ai monté un va et vient pour l'éclairage extérieur. A l'intérieur de la maison, j'ai un interrupteur va et vient Legrand (067001) avec témoin lumineux, j'ai branché : la phase, le neutre et les 2 fils...
- 10. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
