Changement interrupteur salle de bain
Vous devez certainement avoir un deuxième point d'allumage...
Le bleu c'est le neutre, le rouge la phase, le vert jaune la terre, et l'orange la navette...
Jean Paul
Jean Paul
05 mai 2018 à 07:17
Bonjour. On ne comprend pas grand chose. Que fait le neutre sur cet interrupteur s'il s'agit bien du neutre ? Que fait la terre jaune/vert si ce conducteur est raccordé, ce qui ne semble pas être le cas ?
L'image 1 semble montrer un commutateur va et vient classique, l’image 2 votre achat (matériel peu courant), et l'image 3 le montage actuel (un interrupteur avec voyant ?).
05 mai 2018 à 09:48
Merci pour votre attention.
Peut-être que le problème vient du fait que l'armoire de la salle de bain contient également une prise.
Donc je n'ai pas branché le bleu et mis la terre sur la partie métallique de l’interrupteur (voir photo).
Et cela fonctionne, je n'utilise jamais la prise dans l'armoire donc je n'ai même pas essayé pour voir si elle fonctionnait avant et après, je vais quand même mettre un cache dessus.
05 mai 2018 à 10:37
Bonjour gian. C'est plus clair.
Donc en résumé, bleu et JV sont pour la prise, orange et blanc pour l'interrupteur. Ces conducteurs sont issus d'un boitier présents sur le mur ?
Inutile de raccorder la partie métallique de l'interrupteur à la terre. Vous isolez les conducteurs inutilisés.
Vous voyez que pour répondre aux internautes il faut que la description d'une installation soit précise, sinon on est dans le brouillard.
05 mai 2018 à 10:52
- 1. Changement vieil interrupteur salle de bain
- N°3104 : Bonjour, j'essaie désespéremment de changer un vieil interrupteur de ma salle de bain, mais les couleurs de fils me semblent bizarres et je ne sais pas où les mettre sur mon nouvel interrupteur. Je dispose de 2 fils jaunes, 1...
- 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 3. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 4. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 5. Faut-il un interrupteur différentiel par salle de bain
- N°2530 : Bonjour, je rénove actuellement une très grande maison dans laquelle je prévois deux salles de bain. Le chauffage est électrique, il y aura deux points d'éclairage, deux prises et un radiateur porte serviette par salle de bain...
- 6. Interrupteur sans fil avec réglette salle de bain
- N°25467 : Amis bricoleurs bonjour. Étant grand novice en la matière, après une pose de porte coulissante bien évidement l'interrupteur passe devant la nouvelle porte. J'ai donc acheté un interrupteur sans fil comme ceci. Par...
- 7. Lumière salle de bain et couloir s’allument sur interrupteur double couloir
- N°23223 : Bonjour. Nous avons une lumière dans la salle de bain et la lumière du couloir qui s’allument sur l’interrupteur double qui est situé dans le couloir. La lumière des toilettes s’allume dans les toilettes dans le...
- 8. Interrupteur sans fil volume 2 salle de bain
- N°24483 : Bonjour à tous. Je me pose une question concernant la possibilité de placer un interrupteur dans le volume 2 de la salle de bains. Si je comprends bien la norme NF C 15-100, il faut que l'interrupteur soit alimenté en TBTS...
- 9. Changement led G9 sur applique miroir salle de bain
- N°18705 : Bonjour. Je me suis lancée cet après midi dans le changement de 2 leds de type G9 sur une applique (barrette) qui se trouve au dessus du miroir de ma salle de bain. Sacrée aventure à peine à l'étape 1. Oui en effet...
- 10. Normes pour interrupteur dans salle de bain
- N°2009 : Bonjour. J'ai un interrupteur à moins de 1 m de ma baignoire dans ma salle de bain. Est-ce aux normes ? Merci.
